Cassetta prova volani RABOTTI
renpag
Re: Cassetta prova volani RABOTTI
Messaggio da renpag »
Lampadina: si è solo staccato il vetro dalla base o hai anche tranciato i fili all'interno?
Perchè se i fili sono ancora integri (tradotto: la lampadina funziona ancora) basta un po' di Attak. Io le ho sempre riparate così, ne fai colare una goccia tra vetro e base in ottone poi muovi un po' per farlo entrare a fondo quindi premi con le mani per qualche secondo e tiene benissimo, anche su lampadine che scaldano parecchio.
confermo, se, trovi il cianocrilato riempitivo e`ancora meglio
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo »
eh, devo provare a vedere, vi aggiorno
peppebug
Messaggio da peppebug »
Lo standard della lampadina dovrebbe essere E10, ma per lo più sono 220v. Quella si capisce che tensione abbia? Talvolta era scritto con inchiostro. Cmq anche incollarle va benissimo. Funziona pure sulle auto.
enricopiozzo
a me sembra di leggere 130V, ma si legge veramente poco, devo provare a pulirla..
enricopiozzo
E luce fu
:cool:
peppebug
A quanti volt era?
enricopiozzo
è difficile dirlo con precisione perchè le scritte si leggono pochissimo, dev'essere una E14 e la cosa più sensata che mi sembra di leggere è 110V.
l'ho provata con la prova isolamento di un altro banco Rabotti che spara una tensione di oltre 100V ac e con quella si acende bene.
se si mettesse una lampadina neon di una tensione differente, tipo una 220V, potrebbe inficiare la veridicità delle misure previste dall'apparecchio?
con uno schema magari si potrebbe capire ,sempre considerando che e`elettronica di altri tempi
enricopiozzo
Ho provato a correre dietro ai cavi ma è davvero complesso riuscire a ricavare uno schema
parti dall alimentazione e segui tutto mettendolo su carta, devi sforzarti a fare uno schema, io per prova ho dato all ai uno schema di una vecchia radio valvole ed in un attimo ha capito e spiegato tutto
enricopiozzo
ripristino strumenti
enricopiozzo
sistemazione cassetta di legno
enricopiozzo
sistemato il pulsante che un pò andava e un pò no
