Puntale estrattore
zetapi
Puntale estrattore
Messaggio da zetapi »
Qualcuno sa come togliere il puntale (si chiama così?🤔) dalla vite dell'estrattore? Con un altro estrattore, dirà qualcuno..
flosi
Re: Puntale estrattore
Messaggio da flosi »
secondo mè se lo sviti tutto e insisti un pò a fine corsa si leva
zetapi
Ho provato a girare il puntale con un giratubi, gira ma non esce di un millimetro. Anche stringendo il giratubi e battendo con la mazzetta, nulla da fare.
flosi
devi provare a estrarre tutta la vite dal corpo dell' estrattore quando arriva a fine corsa il puntale, non essendo filettato deve per forza togliersi
Sicuro che non è filettato sx?
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
Non dovrebbe essere filettato, ma girare libero perchè non si sposti durante la rotazione.
Secondo me, come dice Flosi, è solo ad incastro e dovrebbe venire via semplicemente svitando l'asta
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
hai provato a scaldare il terminale?
quelli che in un modo o nell altro ho smontato /rimoso ho affettato il puntalino col flex e rifatto ex novo, a meno che l estrattore nasca con puntalini intercambiabili non e^previsto lo smontaggio.
la fine della vite per accogliere il puntalino e^sempre risultata una pallina molto piu^grassa del foro di imbocco ,credo che in fase di costruzione il codolo venisse portato al calor rosso in modo che piantandoci sopra il puntalino il metallo si deformasse per creare la rotulina.
per me a furia di tirare rischi o di rovinare il filetto o di strappare il perno .
in pratica ti consiglio di sacrificare il vbecchio puntalino, vedere cosa trovi sotto e in base a come e^fatto vedi come modificarlo per alloggiare puntali intercambiabili che si adattano al lavoro che devi fare
zetapi
L’idea di tagliare il puntale l’avevo presa in considerazione, ma svitando è contemporaneamente scaldando col phon é venuto fuori 🙂 direi che lo smontaggio è previsto, ma un po’ di sporco e un po’ di deformazione hanno reso la cosa difficile.
zetapi
Un paio di foto
benissimo che sei riuscito, con gia^la sfera in punta ed un altro puntale sopra non li avevo mai visti
zetapi
Avevo pensato anche che fosse un pezzo “estraneo “ rimasto incastrato, però ha quell’incavo interno in corrispondenza di una biglia laterale (che in foto non si vede)…
Torna a “MECCANICA”
