honda xl 350 r
cvaldi
Ciao Carlo,pensavo che avessi risolto il problema con la revisione della testa. Ti riporto un controllo molto semplice da fare all' accensione per verificare la sua bontà,magari lo conosci gia , insegnatomi da un mio ex socio e collega che si faceva quando non esistevano diagnosi elettroniche varie...cava la candela e inseriscila nella pipetta e porta una massa buona alla candela e senza candela nella testa (cosi gira piu forte) fai l'avviamento. Se tutto è ok il colore della scintilla deve essere blu o bluastro. Se invece è rossastro la tensione non è sufficente a far scoccare la scintilla una volta posta sotto compressione,soprattutto a freddo quando la tensione di scintilla richiesta è maggiore,a maggior ragione utilizzando lo starter xche ci si allontana troppo dal range ottimale di stechiometrico accendibile da una scintilla fiacca. Se cosi fosse il principale imputato potrebbe essere la bobina. Per tentare di ovviare potresti provare una candela senza resistenza (sempre che la tua ce l'abbia,sulla sigla c'è una "R") oppure una candela al platino/iridio (quelle con l'elettrodo fine fine saldato) del grado termico equivalente alla tua...solo che costano un botto. Un saluto a tutto il Forum:
- carlo1974
allora, la scintilla è rossastra. provato anche la candela iridium (costano una follia....) ma non cambia nulla. la bobina è nuova e anche con la vecchia faceva uguale . proprio ora sono andato a provare se ci fossero aspirazioni di aria dallascatola filtro, mettendola in leggera pressione, ma và tutto bene . a stò punto cosa può essere ? lo statore (che costa quasi 400 euro...) ? il volano smagnetizzato (non più disponibile come ricambio...)? il centralinotto CDI che varia la fasatura a seconda dei giri (anch'esso non più disponibile) ? i carburatori mi sentirei di escluderli....il motore è stato rifatto tutto....i filtri sono nuovi, non prende aria da nessuna parte....
- carlo1974
quindi, dici che potrebbe essere la centralina cdi che regola l'anticipo variabile ? e come faccio a risolvere il problema visto che non è più disponibile il ricambio ?
diamo una spulciata ad ebay e vediamo che succede
questo è tutto
http://shop.ebay.it/items/_W0QQLHQ5fPre ... &_osacat=0
domanda sciocca: ma quella del 200 com'è????
questo è tutto
Ultima modifica di fede333 il mer gen 06, 2010 13:50, modificato 1 volta in totale.
- carlo1974
se fossi sicuro che è quella, non è un problema comprarla. civaldi, visto che sei della mia zona, conosci qualcuno che mi possa controllare lo statore e il volano ? così mi tolgo il dubbio di questi due pezzi e se per caso vanno bene, compro una cdi....eventualmente, se c'è qualcuno che è anche in grado di controllarmi la cdi...così son più sicuro....
- carlo1974
si, ma comunque, lo spillo conico non lavora al momento dell'avviamento. nell'avviamento lavora solo il circuito del minimo....
- carlo1974
no, tranquillo, sai quani ragionamenti ci stò facendo io....adesso vado a smontare lo statore e il volano . c'è uno nella zona che forse riesce a rimagnetizzare i volani che han perso potenza ... vedremo....sperem....
