acquisto utensili
ilo.85
acquisto utensili
Messaggio da ilo.85 »
ciao a tutti,
sono nuovo quindi non vorrei fare una domanda inutile ma non riesco proprio a capire come devo fare ad acquistare gli utensili per il mio primo tornio (fervo 716).
Ho trovato questi utensili: 11PC CARBIDE LATHE TURNING TOOLS SET 6MM SHANK
da questo sito: http://www.rdgtools.co.uk/cgi-bin/sh000 ... 1118#a1118
Ora questi utensili riportano questi codici: din4979 r; din4976; din4977r ecc.
Io vorrei sapere come faccio a capire il raggio di punta dell'utensile e l'eventualre velocità di taglio?
Vi ringrazio in anticipo.
Saluti ilario
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
Per la velocita di taglio tabelle utensili con placchetta carburi metallici.
Per quello che riguarda il raggio di questa tipologia di utensili anche per me è un concetto che non ho ben chiaro, se ne parla solo per gli utensili a placchetta riportata.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 »
mi associo alla domanda per quel che riguarda i valori del raggio di punta di questi utensili con placchetta saldobrasata.
grazie
Ciao Carlo.
gianlorenzo1
l'unione fa la forza.
ilo.85
gianlorenzo1 ha scritto:Per la velocita di taglio tabelle utensili con placchetta carburi metallici.
dove trovo queste tabelle?
Saluti ilario
gianlorenzo1
ilo.85
ok grazie, aspetto con voi per avere le altre info.
Saluti ilario
cianfa72
qualche indicazione da parte degli esperti ?
grazie
Ciao Carlo.
zorki
Messaggio da zorki »
Ti mando la foto di un utensile DIN4977 con stelo 8x8mm
Da quello che si può vedere non ha un raggio di punta ma bensì uno smusso di 0.25/30mm
L'utensile è nuovo, mai usato, gli ho tolto solo la vernice che ricopre la placchetta.
gianlorenzo1
quindi corrisonderebbe a un rggio 0,15 per calcolare avanzamento?
ing.orso
Messaggio da ing.orso »
però non cpaisco una cosa: che senso ha parlare di raggio di punta? questi utensili vengono riaffilati con la mola, tutti noi lo facciamo, e gli si da il raggio che si vuole...non è una placchetta dove il raggio è quello e basta.
finalmente ho filmato il nostro ing.orso[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/dancing_bear.gif[/img][/url]
avc
gianlorenzo1
adesso sono sicuro di aver capito bene: Che differenza c'è in pratica se si fa lo smusso
zorki
per me lo si può assimilare più ad un raggio di 0.25.
gli avanzamenti dipende dal grado di finitura che si vuole ottenere, io proverei con 0.1mm/giro e almeno 0.3mm di profondità.
poi se devi "sgrossare" si può andare oltre mentre per finire, vista la poca rigidità di tornio e utensile non scenderei altrimenti si rischia il rifiuto vista la spinta a 45° che genera la geometria di tale punta.
ilo.85
Scusate, ma se non si conosce il raggio di punta, come si fa a calcolare l'avanzamento, e la profondità di passata?
Io sono novello quindi da qualcosa devo pur iniziare, pertanto gradirei vostri consigli!!!!
Grazie a tutti!!!!
Saluti
gianlorenzo1
purtroppo sono talmente tante le cose che bisogna sapere che solo anni di esperienza (che io non ho) riescono a insegnare.
Ricordiamoci che anche i meccanici, come i cuochi; hanno i loro segreti che si tramandano solo da padre in figlio.
Consolati leggendo qui e là in questo forum, quando lo avrai letto tutto sicuramente non ti sentirai più un novello.
Torna a “Reparto tornitura”
