riduttore per pinza ER32
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
Anni fa ho comperato un set porta pinze ER32.
Tutte le pinze erano bene incartate con la carta oleate e mi dispiaceva aprirle tutte subito.
Quando ormai era troppo tardi mi sono accorto che mancava la pinza 12 mm e ce ne erano 2 da 10 mm.
Per pigrizia non la ho più comprata, ora appena posso la ordino . :oops:
Ho purtroppo urgenza di usare un utensile gambo 12 mm,
vorrei fare una bussola di riduzione in ottone con un taglio longitudinale per renderla elastica.
Domanda:è meglio usare la pinza da 14 e fare riduzione 14 >12 ?
oppure usare la pinza da 20 e fare la riduzione 20 > 12 ?
ing.orso
Messaggio da ing.orso »
secondo me, visto che la riduzione poi un po' si deve stringere, è meglio se la riduzione la fai sottile.
finalmente ho filmato il nostro ing.orso[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/dancing_bear.gif[/img][/url]
avc
gianlorenzo1
grazie
mutenko
Messaggio da mutenko »
scusa l'ignoranza ma non hai ne la pinza 11-12 ne la 12-13?
di solito nei set ci sono sempre tutte dalla 2-3 alla 19-20
ciao
Meccbell
Messaggio da Meccbell »
appunto, usa la 13-12.
Winston L.S. Churchill
ing.orso
sicuri che la 13 arrivi a stringere, bene, il 12?
avc
Meccbell
tutte le pinze ER di grandezza 20,25,32,40 hanno un campo di bloccaggio di 1 mm.
ovviamente i risultati migliori a livello precisione e forza di bloccaggio si hanno con il diametro a pinza libera (nel caso specifico il 13).
però spesso si ricorre alla pinza maggiore sia perchè serve stringere un'altro utensile di diametro uguale a quello che è già montato su un'altro portapinze, oppure per stringere utensili con diametri intermedi, tipo le punte.
in ogni caso è molto meglio un'utensile da 12 stretto con una pinza da 13 che lo stesso utensile imbussolato in una pinza da 14 o più.
anche perchè la bussola va fatta con i diametri esterno ed interno perfettamente concentrici e cilindrici.
gianlorenzo1
purtroppo una volta c'era meno abbondanza e le confezioni erano ristrette al minimo indispensabile.
Si andava con la tabellina del 2: 6,8,10,12,14,16,18.20
e per un hobbysta era già una fortuna potersela permettere.
Meccbell
allora l'unica è farsi la bussola.
io opterei per una 14/12, massimo 16/12.
però ti consiglio di fare tornitura interna ed esterna in una sola presa e poi di troncare il tubetto ottenuto solo una volta finiti i d. esterno ed interno, meglio se anche quest'ultimo sia finito d'utensile e non di punta.
come ho già detto, più che la misura dei diametri interessa che siano concentrici e soprattutto cilindrici.
gianlorenzo1
fortunatamente sembra una coasialità facile da ottenere.
grazie mille.
Torna a “Reparto fresatura”
