Tornire acciaio temprato
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx »
chiave da 6?
Maschio a gambo lungo?
tondino saldato in coda?
tondino forato con grano laterale?
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Tornirsi una prolunga da infilare e bloccare sul giramaschi per arrivare oltre la corona e poter effettuare la maschiatura? Che ne dici? Io molto più grezzamente avrei provato con un tubo della giusta misura forato per farci passare qualcosa in modo da poterlo girare...c'è da stare attenti però che il maschio non entri storto con conseguente filetto storto.
Ocean
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
Ciccio ma tu hai lavorato dall'interno verso l'esterno se si OK con quell'utensile
se invece hai lavorato dall'esterno verso l'interno hai sbagliato utensile a meno che non abbia corretto l'angoli di affilatura.
Per la maschiatura usa olio da taglio specifico e vai con i 3 maschi, leggero appena indurisce esci pulisci e riparti, altrimenti maschio specifico per temprato sempre olio da taglio, magari se trovi un pò di zolfo aggiungilo è un antigrippante, lascia stare i vari olio WD40, CRC ecc. ecc. che non servono usa olio da taglio specifico
Si, si, ho tornito dall'interno all'esterno.
Olio da taglio e via di pazienza. Un solo maschio rotto ma era vecchio e tagliava poco, più che altro sono i Santi che ho scomodato per tirarlo fuori che ringraziano. Il problema è che i maschi da 6 sono bastardi e se non stai attento si spezzano in men che non si dica... ero quasi tentato di filettare 8 ma il grano da 8 mi sembrava davvero esagerato.
Questo è il risultato.
Grazie a tutti per l'aiuto !
Ciao,
Max
vittoria2
Messaggio da vittoria2 »
altra soluzione maschiarlo con eletroerosione
come funziona il procedimento ?
Blanko70
Messaggio da Blanko70 »
Seguendo le vostre indicazioni ho tornito una barra per pistoni oleodinamici con un utensile saldobrasato Impero K9:k20. Funziona egregiamente!!!
Premetto che in passato avevo tentato di tornirlo con saldobrasati P e con inserti di ogni genere (a parte i ceramici che comunque sul mio tornio da 700Kg sarebbe impossibile usare) senza mai riuscirci.
Unico neo la finitura non è brillante ma opaca.
Tuco
Messaggio da Tuco »
Sono contento che la soluzione Widia saldobrasato tipo K abbia funzionato a dovere ( come logicamente auspicabile ).
Come vedete le soluzioni ed i consigli superdispendiosi, complicati etc. non rappresentano sempre la strada migliore da seguire.
In questo caso, la soluzione ( per gli hobbisti ma anche per tutti i professionisti che non fanno produzione) era ed e' li a portata di mano da almeno 60 anni...
Con un saldobrasato da pochi euro... ( che si riaffila facilmente con una mola al carburo di silicio fra l'altro...)
[u]Tuco Benedicto Ramirez[/u]
Blanko70
Vero! E va come un coltello caldo nel burro, ancora stento a crederci....
Torna a “Reparto tornitura”
