Inclinazione testa fresa
- gianlorenzo1
- Zeffiro62
anche un raggio si fa per interpolazioni successive, diventi matto ma si fa
- emmeci
Grazie, il problema è che non ho la tavola che scorre su e giù!Zeffiro62 ha scritto:emmeci il sistema è il solito del tornio quando vuoi fare un CM.
tiri giù la candela della fresa o metti un pezzo nella pinza. inclini la testa appoggi il comparatore e scorri su e giù con la tavola se sai che ad un tot angolo corrisponde
un tot di spostamento sul comparatore lo metti preciso a centesimo, stesso discorso per il barra seno anzi ancora più facile basta che togli l'angolo che devi fare a 90° e ti calcoli il blocchetto che ti serve appoggiare sotto.
Il goniometro non è preciso come i 2 sistemi sopracitati perchè:
1 c'è l'hai in mano e quindi si può muovere
2 non apprezzi l'aria bene che rimane scarsa o abbondante
Spero di essere stato chiaro
Purtroppo essendo neofita mi servirebbe un video o un esempio pratico .
Domanda: come faccio a capire che ad un certo angolo corrisponde un certo spostamento del comparatore? Credo sia questo il principale "problema" da risolvere".
Scusa l'ignoranza, sono qui anche per imparare.
- Zeffiro62
Uff è la terza volta che cerco di mettere il dis spero sia chiaro
spike mi mandi le fotocopie di ugo
Ragazzi, scusate se mi inserisco ma non riesco "trigonometricamente" a digerire la formula di Ugo.
Ugo, scusami, ma perchè il seno ? Ragionandoci mi verrebbe da pensare piuttosto alla tangente. Il valore del seno è relativo alla circonferenza trigonometrica ma moltiplicato per la lunghezza della corsa del comparatore inserisce un errore nell'angolo che aumenta all'aumentare dell'angolo stesso.
Dove sbaglio ?
Ciao,
Max
Dove sbaglio ?
Ciao,
Max
