corona e vite senza fine per quarto asse
- Raban
- AMMINISTRATORE
Sto cercando corone e viti senza fine
Mi servirebbe qualcosa tipo corona in bronzo modulo 2 a 80 denti con la sua vite a 1 principio ;
me ne servono 2 destre e due sinistre .
Secondo voi quanto puo' costare farle fare ? avete qualche nominativo di riferimento ?
Sapete se esiste qualcosa di commerciale ? Ho trovato qualcosa in america ma a prezzi da cappottarsi ...
Escluderei i ricambi dei riduttori che non si trovano facilmente .
Tutto questo mi serve per la costruzione di un quarto asse , l'alternativa sarebbe usare un riduttore epicicloidale a gioco zero ma credo non costi poco , voi avete idea del prezzo ?
In piu' preferivo avere il meccanismo corona+ vite perche' cosi' il moto non e' reversibile , con ovvi vantaggi di stabilita' di tutto l'insieme .
Nel caso decidessi di far fare corona e vite , come si disegnano ? quali sono le quote fondamentali da fornire all'officina ?
Tanto per dare un'idea il quarto asse lo vorrei fare con mandrino da 160 , foro passante da 30 o 40 , motore brushless con encoder e freno a disco sull'asse mandrino .
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
Re: corona e vite senza fine per quarto asse
parla con massimo38 lui ha una fabbrica di ingranaggi.
Blanko70
Potresti usare un motoriduttore (motovario, bonfiglioli,..). Il principio e' quello.
....anzi: due!.
....anzi: due!.
Ultima modifica di Blanko70 il mar lug 20, 2010 07:42, modificato 1 volta in totale.
- Raban
- AMMINISTRATORE
Escludiamo a priori i motoriduttori , perche' per avere un passaggio barra importante sarebbero mastodontici e perche' non sono a gioco zero , il mio lo voglio fare con 2 viti e due corone per poter azzrare il backlash.
- V8 Power
- V8 Power
potresti farlo con un servo brussless e una cinta dentata
sul diametro esterno dell'autocentrante metti la corona grande che come minimo avrà un 100 denti il pignone lo fai più piccolo possibile e sei a posto.
- Raban
- AMMINISTRATORE
hai presente il mio mandrino ? quanto dovrebbe essere grosso il servo per tenere fermo il pezzo quando freso ? na na lasciamo perdere sti accrocchi ...
- V8 Power
- V8 Power
un servo con freno mica ha problemi
- Raban
- AMMINISTRATORE
Cerchiamo di non andare off topic , quando progettero' il divisore discuteremo le critiche sul progetto
qua sono a caccia di ingranaggi
- V8 Power
- V8 Power
chiedi a massimo e mi sembra che anche spike lavori in una fabbrica che costruisce riduttori
Da quello che so la flender vende coppie di VSF già fatte
Profilo CAVEX
Prova a dare un occhiata
http://www.flender.com/_upload/6700it.pdf
Profilo CAVEX
- Raban
- AMMINISTRATORE
Ho chiesto preventivo a gringhelli , vediamo come bisogna morire
- V8 Power
- V8 Power
zorki
Io pensavo di farne uno così:
riduttore ad ingranaggi (commerciali) a denti dritti con eliminazione del gioco mediante precarico di una delle ruote verdi che verrà sfasata rispetto alla sua coassiale rossa.
Motore passopasso ad elevata coppia collegato alla ruota grigia.
Secondo voi potrebbe funzionare?
Se non altro farebbe simpatia vista la forma a orsetto
- Raban
- AMMINISTRATORE
Si ma col passo passo la risoluzione e' troppo bassa , io volevo fare qualcosa da 50000 passi giro ,
in modo da avere una risoluzione di 1 centesimo circa su un diametro 160.
Con quello che proponi tu ipotizzando di usare un passo passo da 200 passi giro , anche con una riduzione
1/6 ti vengono fuori 1200 passi giro , che secondo me sono pochi
- V8 Power
- V8 Power
Uno stepper da 200passi giro (1,8° passo), che tra l'altro è uno standard, lo puoi pilotare fino a modalità 4W1-2phase ovvero 1/16 di passo... cioè 3200 passi/giro (0,1125°/passo).
Con questa modalità l'unico problema sarebbe la coppia di ritenzione che postrebbe non essere sufficiente.... Senza andare troppo a complicarsi la vita potresti stare su W1-2pahse (1/4 di passo) con 800 passi/giro (0,45°/passo) che non mi sembra male.
Prova a dare un'occhiata a questo driver della SANYO: http://semicon.sanyo.com/en/ds_e/ENA1482A.pdf
Qui entri con ingressi classici STEP/DIR e si smazza lui il piloltaggio completo del motore (stepper bipolare - 4 fili). Non farti trarre in inganno dal numero dei pins, alcuni servono per le configurazioni digitali delle modalità in quanto questo river può pilotare sia STEPPER che BRUSHED DC. Il circuito in realtà è molto semplice.
Il package è di tutto rispetto e di sicuro per te non è un problema visto che ti sei montato il dsPIC in TQFP e l'hai montato pure bene !!
