Un programma adeguato???
Re: Un programma adeguato???
io ho provato il 14 e anche solidworks ! volevo imparare SW per poter utilizzare il modulo per le prove di carico, ma stessa architettura di autocad ! è tutto molto macchinoso in confronto a rhino ! certo ci sono molte scorciatoie per ottenere delle cose particolari,ma ci sono molte allungatoie per ottenere cose di progettazione rapida nella quale rhino va come un proiettile!
- Fedvac
Io uso AutoCAD e Mechanical Desktop per molti anni, forse perché mi si adatta bene a SW, io ancora non utilizzare il Rino
Devo anche dire che il sof di CAD non sono molto facili da imparare.
marcogi
Vorrei provare anche io un cad 3d, anche se poi il problema è acquistarlo!
..lo stò scaricando adesso ma c'è qualche guida o tutorial in italiano magari?
Con il 2D me la cavo ma il 3D non riesco proprio ad immaginare come possa funzionare, una volta ho provato il modulo lamiera di Solidedge, li le parti si costruivano praticamente "estrudendo parti di lamiera".
marcogi
marcogi
Visto i tutorial su Rhino...ci provo!
max
Per 2D esiste anche doublecad xt, fotocopia di autocad e free.
Ciao Max
Ciao Max
- Bit79
Io autocad lo uso per il 2d.... in questo rhinoceros mi pare molto simile ad autocad, in fondo gli strumenti per il 2d sono quelli... inoltre la versione che uso io è molto vecchia e semplice e ormai la conosco a memoria.
Solidworks e i tutorial presenti all'interno del programma aiutano una vita!!
Basta investirci un po' di tempo!
- Zeffiro62
i pezzi sono pronti
