Nuova cnc
- Bit79
Re: Nuova cnc
Penso che farò la sede del cuscinetto, con relativa battuta, direttamente nella fiancata, bloccandola con una flangia. Non mi fido della sola interferenza che inoltre mi complica un eventuale smontaggio.
- Raban
- AMMINISTRATORE
Re: Nuova cnc
Puoi fare una flangia con la sede per il cuscinetto ed una battuta di arresto , il cuscinetto fai in modo che sporga leggermente dalla flangia e bulloni il tutto alla macchina , cosi' facendo il cuscinetto non si puo' muovere .
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
- Bit79
Re: Nuova cnc
Mmm.. non mi piace. Così il cuscinetto resterebbe fuori dalla fiancata, e inoltre il centraggio sarebbe affidato solo alle viti. Preferisco piantarlo nella fiancata, e fissarlo con una flangettina.
- Raban
- AMMINISTRATORE
Re: Nuova cnc
e' la stessa cosa , o fai la sede nella fiancata e nella flangia
- V8 Power
- V8 Power
- Bit79
Re: Nuova cnc
Si, è solo un problema di ingombri....
Adesso devo aspettare che in officina rimontino la fresatrice... l'altra settimana abbiamo tirato giù le viti a ricircolo per mandarle a revisionare.
- Raban
- AMMINISTRATORE
Re: Nuova cnc
considera pero' che se fai la sede nella flangia in caso di prolemi hai margine di regolazione spostando i fori di fissaggio , se fai la sede nella fiancata invece no
- V8 Power
- V8 Power
- Bit79
Re: Nuova cnc
Giusto. Ma la flangia senza un centraggio non mi piace per nulla, dopo dovrei spinare, viene sempre un casino.
Vorrei fare tutti i pezzi con spinature o incastri già preparati prima, in modo da non dover registrare al montaggio. Sarà un po' una pretesa, ma mi sembra un lavoro migliore.
- Bit79
Re: Nuova cnc
Il progetto è quasi del tutto definito, l'officina ha rimontato le macchine e quindi procederò quanto prima a preparare i disegni esecutivi.
Una domanda, riguardo alle cinghie dentate di trasmissione: come conviene gestirne il tensionamento? E' da prevedere un sistema di regolazione della tensione della cinghia, o basta fidarsi dell'interasse reale ricavabile dalle formule sul catalogo? Lo chiedo perchè leggendo sembra che non sia necessario il tendicinghia, però poi sul catalogo è specificato come controllarne il corretto tensionamento.... boh...
- Raban
- AMMINISTRATORE
Re: Nuova cnc
io starei dalla parte della ragione fissando i motori con delle feritoie
- V8 Power
- V8 Power
- Bit79
Re: Nuova cnc
Si, so che sarebbe meglio, ma ad interasse fisso mi si semplificano molto le cose... boh, ci penso!
