Dopo svariate vicende (personali) riprendo in mano questo hobby.
La vecchia fresetta, per fare i PCB, che avevo iniziato...non l'ho mai completata!
Per fare dei pcb un pó complessi, e che montino anche dei componenti smd, non andava bene.
Inoltre, oggi si trovano aziende che con poco piú di un centinaio di euro ti mandano a casa i pcb serigrafati, con solder, stagnati ecc...
Dopo questa piccola premessa volevo illustrarvi come ho pensato di realizzare una fresa adatta anche a lavorare metalli.
Come ce l'ho in mente, in realtá é piú un assemblaggio di pezzi pronti che una realizzazione da zero!
Buona parte del motivo é che non sono attrezzato per farla di sana pianta, infatti possiedo solo un trapano da banco e una sega a nastro per metalli.
Un'altra ragione é la reperibilitá di materiali e sopratutto lavorazioni. Recentemente ho acquistato una economica tavola a croce e devo dire, per quel che puó valere il mio giudizio, che non é affatto male nonostante il basso costo.
Da quí é partita l'idea di utilizzare parte della tavola come supporto verticale (mi pare che qualcuno abbia giá fatto qualcosa di simile).
Fisserei 1/2 tavola, quella lunga, ad una base, in modo da avere il posizionamento della testa variabile in altezza a seconda delle dimensioni del pezzo da lavorare.
L'asse Z lavora su pattini per guide da 25mm (giá in mio possesso) montate sulla parte della tavola che normalmente é fissa.
L'alternativa é quella di invertire la tavola, che esteticamente é piú bella, ed avrei le cave davanti che potrebbero sempre essere utili per fissare qualcosa. La 1/2 tavola serve solamente per variare la "luce" dell'asse Z mentre i pattini a ricircolo di sfere garantiscono la precisione.
Ho ordinato, da un sito americano, una testa mandrino con attacco CM3 fornita giá assemblata come ricambio per macchine da loro vendute ed ad un costo che reputo abbastanza conveniente.
La base é composta da un'altra tavola a croce alla quale, credo, si potrá sostituire le viti originali con quelle per chiocciole a ricircolo di sfere.
Devo capire se: i pattini da 25 per lo Z sono sufficienti per lavorare anche il ferro; come fissare rigidamente la tavola dello Z alla base...che altro ?
Rimango in attesa dei vs gentili e competenti commenti.
giuliano
