Mi hanno regalato un Cinese!!!
gianlorenzo1
Re: Mi hanno regalato un Cinese!!!
Messaggio da gianlorenzo1 »
veramente in gamba
verrà bellissimo....!
IvanM
Messaggio da IvanM »
Speriamo bene....anche perchè ora viene il bello, per l'olio di gomito non ci son problemi, è gratis! ma ora è l'ora di aprire il portafoglio :muro: per i cuscinetti c'è poco da fare.
Mi sorge un dubbio, per ora i cuscinetti che ho smontato sono tutti senza schermatura, ma se io li metessi schermati a cosa andrei incontro? ho notato che l'attrito di un cuscinetto con doppia schermatura è notevole (confronto a quello senza) non è che vado a dissipare troppa potenza? il motore dovrebbe essere 550W
Altro dubbio, la scatola degli ingranaggi mi sembra parecchio secca :shock: e poi quell'ingranaggio in teflon.......ma che ci posso fare? mi chiedevo se posso riempire oltremodo d'olio fregandomene del livello, naturalmente lasciando anche del vuoto....che olio devo utilizzare?
Osservatorio Meteorologico Amatoriale di Sestu
WebCam Canon PowerShot G2
La mia casa è dotata di:Impianto Solare Termico, Impianto Fotovoltaico da 2,65KwP e Termocamino da 30000Kcal
e beh l'ingranaggio in teflon è marchio di fabbrica dei nostri amici Asiatici.... figurati se non trovavano il modo di risparmiare su una coppia conica... Mi sa che a farlo fare quello spendi parecchio. Tra l'altro dovrebbe essere quello che rinvia il moto alla testa della fresatrice; e sembra pure parecchio messo male.
IvanM
McMax ha scritto:e beh l'ingranaggio in teflon è marchio di fabbrica dei nostri amici Asiatici.... figurati se non trovavano il modo di risparmiare su una coppia conica... Mi sa che a farlo fare quello spendi parecchio. Tra l'altro dovrebbe essere quello che rinvia il moto alla testa della fresatrice; e sembra pure parecchio messo male.
A dire il vero sembrerebbe in ottime condizioni, posto una macro:
altro particolare:
Per i "cusinetti" che dite? quelli che ci sono montati sono adirittura senza sigla :shock: cosa prendo come indice di velocità e gioco assiale? per la velocità penso non ci siano problemi ma il gioco assiale sarebbe meglio fosse ridotto al minimo o sbaglio?
si beh visto da vicino è un'altra cosa.... la foto precedente traeva in inganno....
Per i cuscinetti credo ci vogliano a rulli conici; ma attendiamo lumi da qualche esperto !
IvanM
Per ora quelli che ho smontato sono dei semplicissimi cuscinetti a rulli (di scarsa fattura) ma stranamente hanno pochissimo gioco assiale :shock: ......attendo fiducioso altre info, grazie
max
Messaggio da max »
Di solito in quei torni i cuscinetti sono lubrificati per sbattimento del treno ingranaggi, se metti i sigillati non lubrifichi piu'!
Ma i cuscinetti originali sono messi male? altrimenti proverei il tutto senza cambiare i cuscinetti che potrebbero costare una fucilata se di marca.
Al limite se poi vedi che non vanno bene puoi sempre cambiarli in un secondo tempo.
Io proverei prima a pulire tutto e registrare tutto, verificare motore guide e giochi, ti fai una lista della spesa di cosa c'è da cambiare e valuti i costi,se vedi che vale candela procedi.
Ciao Max
IvanM
Si Max, è la cosa migliore da fare ed anche la più economica,
i cuscinetti di cui parlavo sono tutti esterni alla scatola ingranaggi.....tu dici giustamente che il gioco potrebbe non valere la candela...parole sante! anche perchè ci sarebbe da affrontare la spesa dei mandrini :muro:
IvanM
Altri due scatti fatti prima che la moglie mi richiamasse all'ordine! :laughing4:
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Ivan,
ma stai usando solo paglia di ferro e svitol e gasolio? Se si, ti faccio non i complimenti, gli STRAcomplimenti! Io per ottenere gli stessi risultati ci metto discretamente più tempo!
Ocean
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Mauro Malvezzi
Ho appena trovato una roba abbastanza sconvolgente sul web...
praticamente, pare che un eccellente metodo di rimozione della ruggine, del tutto naturale ed assai efficace pur se lento (settimane), sia quello di preparare una soluzione con due litri di melassa e sette di acqua. La miscela fermenta, genera un acido particolare (non so quale), vi vengono immersi i pezzi e riescono PULITI. Cercate sul web "Molasses rust removal" e vedete cosa vi esce.
Inoltre, la miscela usata può essere buttata via senza troppi patemi, trattandosi di una soluzione organica.
Ne sapete nulla?
Ocean
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
tillo
Messaggio da tillo »
Guardando questo video sembra funzionare
video
Saluti Paolo.
P. S. Il video non parte anche avendo incorporato il codice.
max
Messaggio da max »
fermentazione alcolica è acetica, in pratica usa l'aceto e fai prima!
Ciao Max
IvanM
max ha scritto:fermentazione alcolica è acetica, in pratica usa l'aceto e fai prima!
Ciao Max
:mrgreen: mi avete scoperto! utilizzo l'aceto ma quello fatto in casa :pic:
ma i pazzi devono essere perfettamente asciutti e privi di grasso/gasolio dopo un giorno circa la ruggine viene via con facilità ma sempre strofinando....insomma un lavoro che spero ne valga la candela.
Mentre nei punti dove non è richiesta particolare cura e attenzione procedo con spazzola e trapano
Oggi mi son dedicato al motore e alla fresa
alcuni scatti...sempre siano graditi :???:
Mauro Malvezzi
AHAHAHAH!
Aceto! Ottimo, questa la metto nella sacca dei trucchi, visto che anche a me aspetta un bel po' di lavoro nel ripulire dalla ruggine il tornio che è appena arrivato dall'Inghilterra! :grin:
Ocean
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
