il tornio
- compressore
il tornio
Cari amici sono affascinato da questa macchina utensile che è il TORNIO! Per chi non sa neanche da che parte cominciare è dura? Volendo farci un pensierino cosa potreste consigliarmi? Comprare un piccolo tornio da banco, quanto pu costare? e all'ingombro? certo ci sono i grandi video di " zerozero" ma
tecnico clima ( credo che tutto dipenda solo dalla nostra volontà di fare )
Re: il tornio
un piccolo tornio da banco, puoi partire con modelli tipo C2 della sieg che viene rimarchiato in decine di marchi tipo valex veprug ecc ecc distanza fra le punte circa 300mm costo intorno ai 5/600 euro
Tommaso
Re: il tornio
La scelta dipende anche da cosa vorresti fare con il tornio
, che materiale vorresti lavorare
Gianmario
Io eterno studente perchè la materia di studio sarebbe infinita e sopratutto perchè sò di non sapere niente (Francesco Guccini)
- compressore
Re: il tornio
Guarda penso ferro
sinceramente non ho le idee chiare devo capirne un po di più, ma una volta che ce l'ho quale dovrebbe essere la prima cosa da imparare?
Re: il tornio
quale utensile usare in base al tipo di materiale e lavorazione che devi fare e poi le velocità di tagli e avanzamento adeguate al materiale e agli utensili, insomma bisogna studiare
Tommaso
Re: il tornio
Secondo il mio parere per lavorare il ferro bisognerebbe cambiare taglia di tornio è poi sicuramente come consiglia zerozero studiare! studiare!studiare!!!!!!!!
Gianmario
- compressore
Re: il tornio
Studiare ed applicarsi è d'obbligo e sicuramente più facile se aiutati da esperti come voi ma "cuprus" dicevi di cambiare il tornio?
Re: il tornio
Si secondo me se vuoi lavorare del ferro bisognerebbe stare su un tornio più strutturato, tieni presente che un tornio con distanza tra le punte 300mm può montare motori che variano dai 500 ai 750W e strutturalmente non ha la rigidità per lavorare "degnamente" l'acciaio, secondo me dovresti stare su un tornio con 500mm tra le punte, un 125 mm di altezza punte che hanno motori che variano da 850 a 1100W sicuramente più rigidi ti permetterebbero di divertirti un pò di più e con maggiore sicurezza; lato negativo del consiglio...................il prezzo aumenta!!!!!!!!!!!
Gianmario
Re: il tornio
si diciamo che qualcosa di taglia maggiore tipo il bv20 e rimarchiature varie, insomma qualcosa che abbia almeno 500 tra le punte, col il c2 arranca un po sul ferro e acciai vari, anche se piccole cose con pazienza si fanno anche li
Tommaso
Re: il tornio
Con pazienza si, ma sopratutto con la conoscenza
altrimenti si rischia di fare danno epoi........
Gianmario
- compressore
Re: il tornio
cuprus ha scritto:tieni presente che un tornio con distanza tra le punte 300mm può montare motori che variano dai 500 ai 750W e strutturalmente non ha la rigidità per lavorare "degnamente" l'acciaio, secondo me dovresti stare su un tornio con 500mm tra le punte, un 125 mm di
Re: il tornio
Ok!!!! Buonanotte , domani leggi questo
. Ogni materiale diciamo che esercita una certa resistenza al taglio, resistenza che viene vinta dalla potenza del motore della macchina, l'acciaio in genere per essere lavorato "degnamente" richiede una potenza motore di circa 1.5Kw ( anche perchè tieni conto che un 20-15% di questa potenza se ne va in attriti vari), inoltre durante la lavorazioni si generano delle forze che possono creare delle vibrazioni dannose alla lavorazione. Se la struttura della macchina non garantisce una certa rigidità queste vibrazioni trionfano dandoti noie alle lavorazioni che eseguirai. Ciao notte
Gianmario
- compressore
Re: il tornio
Re: il tornio
se stai su 500-700mm distanza tra le punte puoi trovare qualche cosa da banco, puoi lavorare decentemente l'acciaio senza esagerare e il prezzo dovrebbe essere contenuto. Per torni con distanza 910-1000mm normalmente hanno già in dotazione il basamento e il prezzo sale a meno che non vai su un usato. Ciao
Gianmario
- compressore
Re: il tornio
Susa l'gnoranza più completa
ma cosa vuol dire "la distanza fra le punte"? Ma quante sono e quali sono e a cosa servono?
Non so nulla
Chi è dalle mie parti e mi insegna qualche volta?
