tornitura manufatti in legno
manesan
Messaggio da manesan »
Salve ragazzi, sono a chiedervi un ulteriore consiglio
devo realizzare dei manufatti in legno (rigorosamente tutti uguali) con il tornio
il manufatto è formato da 3 tronchi di cono ed una parte cilindrica per un totale di lunghezza di 500 mm e minimo diametro nella parte cilindrica di 14 mm.
Ora siccome devo realizzarne un bel numero mi ponevo il problema di come fare per realizzarli bene ed allo stesso tempo tutti uguali. Il mio tornio (damato cq9332) non ha il copiatore, c'è un modo di realizzare un surrogato di copiatore o qualcosa di similare?
PS. la miglior cosa è tornirlo fra le punte vero?
grazie e saluti a tutti
c.marcello
Re: tornitura manufatti in legno
Messaggio da c.marcello »
qualcosa sul web dovresti trovare come copiatori o simil copiatori... attento però a tornire legno con tornio da ferro... rischi che il legno assieme al grasso/olio del tornio vada a fare una morchia che può dare fastidio... :frusta:
http://www.mc-photo.it
manesan
Intendi sporcare le guide e la vite madre? come potrei ovviare all'inconveniente?
manesan
Ho guardato su internet ma parlano solo di copiatori per tornio a legno, e non credo si possano adattare ad un tornio per metalle, nessuno ha un suggerimento?
zerozero
Messaggio da zerozero »
l'unica cosa che mi viene in mente è fare qualcosa tipo camma, non dovresti usare la torretta porta utensili ma farti un accrocchio con un utensile che possa scorrere in qualche modo, ti fai una sagoma del pezzo da tornire o in lamiera o in un materiale che abbia una certa durezza e poi la devi posizionare in modo che l'utensile da un lato possa scorrere sulla sagoma dall'altro sul pezzo
lo schizzo è una chiavica ma l'ho fatto velocemente con paint per dare l'idea
Tommaso
manesan
grazie zero stavo pensando a qualcosa di simile anche io , per il momento lo sto disegnando , quando ho terminato vi farù vedere
il pezzo che hai messo lo fai semplicemente inclinando la torretta .
il problema grosso è il diametro 14 per 500 di lunghezza .
Torna a “Reparto tornitura”
