il tornio
Re: il tornio
Gianmario
Io eterno studente perchè la materia di studio sarebbe infinita e sopratutto perchè sò di non sapere niente (Francesco Guccini)
- 2fas2furious
gianluca
Re: il tornio
distanza fra le punte= lunghezza massima tornibile della barra cilindrica che lavori
altezza fra le punte= raggio massimo tornibile della barra cilindrica che lavori
sono parametri x individuare le caratteristiche di un tornio
ciao ciao
ciao ciao
" a che cosa servono due mani d'oro, se non puoi darne una a un tuo collega di lavoro...."
gianluca
Re: il tornio
ciao ciao
ciao ciao
Re: il tornio
si diciamo che in linea di massima sono i parametri che ci danno l'idea di come è strutturato il tornio, perchè in base a questi poi tutto viene proporzionato; motori, ingranaggi ecc.ecc...
Gianmario
- gianlorenzo1
Re: il tornio
Importante è anche il diametro del foro del mandrino per il passaggio barra.
Re: il tornio
Si! ma quello è proporzionato in funzione dell'altezza punte.
Gianmario
- gianlorenzo1
Re: il tornio
In origine si quando diciamo i torni venivano fatti in Europa, poi sulle varie richieste del cliente si poteva fare il passaggio barra maggiorato. Ora tutto è possibile
Gianmario
- compressore
Re: il tornio
Scusate cari in base a cosa si scelgono le varie misure di utensili a placchette intercambiabili?
Da 6mm, 8mm etc, forse in base allo spessore?
tecnico clima ( credo che tutto dipenda solo dalla nostra volontà di fare )
Re: il tornio
No compressore, come detto sopra tutto è proporzionato, quindi il quadro del portautensile è proporzionato alla placchetta e sopratutto alla capacità d'asportazione,di conseguenza in base alla potenza del tornio oltre che anche dal tipo di materiale che utilizzi va fatta la scelta dell'utensile.
Gianmario
- compressore
Re: il tornio
Oh buonasera, si ho capito, tutto a tempo debito.
Leggendo in giro su vecchi post ho potuto constatare che di cose ce ne sono davvaro tante quindi in futuro eviterò di rompere i cocomeri inutilmente, certo che c'è anche chi ha comprato un signor tornio e non ha mai avvitato un dado, che coraggio
Re: il tornio
Mio caro le domande quando sono fatte per sete di conoscenza non sono mai stupide,inutili o fatte per rompere i cocomeri, ma diventano tasselli per completare un grande puzzle (anche se ogni giorno questo puzzle diventa sempre più grande e i tasselli semprepiù numerosi....
Gianmario
- compressore
Re: il tornio
Ma 6 un poeta pota pota
Senti già che 6 connesso esistono dei piedini appositamente costruiti per livellare il tornio o quando sarà faccio da me?
Penso non sia un gran problema ma se c'è qualcosa magari lo guardo
Re: il tornio
Poeta!
E' un parolone, diciamo che mi diletto a fare il piccolo bacceliere. Per quanto riguarda il discorso dei piedini posso dirti che in commercio esistono dei piedini molto comodi livellanti e antivibranti, cosi in maniera molto comoda puoi livellare il tornio e assorbirne le vibrazioni durante le lavorazioni
Gianmario
