Connettore torcia tig e pedale
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
Domanda ...
I connettori delle torce tig ( esclusi i connettori di potenza ) sono standard ?
Se si quali sono i connettori da usare ?
Stessa cosa per il pedale ...
- internet + cabernet
- V8 Power
Blanko70
Re: Connettore torcia tig e pedale
Messaggio da Blanko70 »
Non credo, sulle mie saldatrici erano molto diversi, sia come tipo di connettori, sia per le funzioni dei contatti.
FerroFilato
Messaggio da FerroFilato »
Li vedo tutti diversi ,pero' ho notato che sulle tig Cinesi si usano questi appena mi arriva il pedale posto i connettori del pedale.
§tefano
Messaggio da §tefano »
Scusate l'intromissione ma vi consiglierei una cosa ganza...
Anche se costosa, ovvero i connettori ANPHENOL, BINZEL o i CANNON, che sono quelli militari, molto belli.
Sulle Cebora usano quelli...
La mia Telwin mi pare abbia un AMP rotondo sul posteriore per il pedale con ghiera filettata e all'anteriore quello schifo simil cinese, ma tanto da che ho l pedale quello non lo uso più, però mi sa di baracca...
Invece le Fronius hanno un connettore rettangolare strano... con 2 file di pin...
Immagine
Immagine Immagine
everest85
Messaggio da everest85 »
mmm finalmente posso provare a dare il mio contributo :smile: ...per quanto rigurada i connettori del gas io consiglierei dei connettori ultra-rapidi in modo da poter facilmente collegare e scollegare il tutto...sono connettori che si trovano normalmente nei negozi che si occupano di pneumatica...che portate di gas e a che pressioni devono lavorare??...cosi magari posso consigliare degli articoli specifici...
§tefano
Everest, per il gas sul frontale, non servono caratteristiche di tenuta a pressione elevate, perchè l'elettrovalvola sta tra bombola e macchina, ma tra macchina e torcia è un tubo libero, pressione non ce ne sta moltissima... 1 bar è dire tanto, giusto per stare sicuri...
Per le portate idem come sopra, essendo gas ed essendo comprimibile problemi non ce ne sono, con un raccordo per tubature in gomma da 3 o 4mm ne hai d'avanzo, le portate, al massimo sono una 20ina di lt-min a restare belli larghi.
Immagine Immagine
everest85
perfetto...allora direi che si possono utilizzare i giunti ad innesto rapido della camozzi serie 5000 che si trovano abbastanza facilmente...questo se si vogliono mantenere pieni di gas i condotti anche se si stacca la bombola o la torcia....altrimenti si possono utilizzare i giunti super-rapidi sempre della camozzi serie 6000 o 7000....
Raban
AMMINISTRATORE
Ce li abbiamo gia' pronti da mesi ! proprio Camozzi se non sbaglio
- V8 Power
serval76
Messaggio da serval76 »
Raban, per quanto riguarda il connettore dovrai valutare quanti segnali ti servono, secondo me ti conviene prendere un connettore a 10 pin:
N° 2 pin per il segnale di start
N° 3 pin per il potenziometro
N° 3 pin per utilizzo torcia Up/Down per variare la corrente (facoltativo)
N° 2 pin per un contatto pulito per segnale di arco acceso (facoltativo)
Totale pin 10
Torna a “Tig open source - discussioni generali”
