il tornio è arrivato
Messaggio da giacomo328 »
come da titolo il tornio è arrivato, premesso che sono completamente a digiuno su la tornitura, vi allego due foto del giocattolino, sono graditi commenti e consigli, per gli insulti diciamo che sono accettati.
ps. ora posso fare il manico nuovo alla scopa.
rokko
Re: il tornio è arrivato
Messaggio da rokko »
ora puoi fare trucioli :smile:
....ma devi modificare la firma...... :risatina: :risatina:
Ciao ciao...... Alessandro
brutte notizie Giacomo: è troppo corto per fare il manico alla scopa !!! :rotfl: :rotfl: :rotfl:
forse ti sbagli mc , cosa ne sai se Giacomo è alto un tappo e mezzo :risatina:
Fatto rokko x MC era tutto calcolato manico in tre pezzi così da pulire agevolmente anche sotto il banco da lavoro.
Che ne dite del "cinesino" e pensare che non ho mai comprato nulla marchiato Valex ecc. (fino ad ora) vabbè intanto per provare..............
zerozero
Messaggio da zerozero »
non ho capito se è usato o nuovo, le combinate solitamente hanno parecchi limiti, ma qui vedo gia una buona tavola per la fresa e se non vedo male dovrebbe avere i motori separati, il problema se mai è la colonna tonda, che ti darà imprecisioni nei posizionamenti
Tommaso
usato, doppio motore, mi ero un pò informato su il nuovo ma non mi convinceva molto, poi parlando con un rappresentante di macchine utensili mi ha spiegato alcune cose che mi hanno convinto a non investire troppo su un tornietto obbistico.
TANTO FINO AD UNA CERTA GAMMA E SOPRATTUTTO AD UNA CERTA CIFRA E' TUTTO CINESE.
Quante storie la prossima volta vo a Prato e faccio prima.
Chissà se esistono torni made in chinaprato così si risparmia spese di trasporto e dogane.
Comunque peso è peso io penso che oltrepassi 2 q.li
Garkoll
Messaggio da Garkoll »
mi un altro toscanaccio fra di noi!!!
vai metti in opera il cinesino e facci vedere qualche truciolotto!!! :rotfl: :rotfl:
toscano purosangue :a6
ieri sera ho riverniciato ral 5015 ormai è diventato il colore di ordinanza il basamento del tornio, domani me lo portano a casa con un daily con la sponda visto che è 250kg, non quanto per il trasporto io ho un pick up e non ci sarebbero stati problemi ma per scaricaro si.
Poi quando uno ha cubo ha cubo la macchina non ha lavorato quasi per niente, addirittura ci sono la gran parte degli accessori sempre sigillati nel celofan, ora l'unica cosa chele istruzioni sono in inglese, visto che se non è il fratello gemello sicuramente parente è con il DAMATO AT 520 il mio si chiama Roter Machine AT 520 direi che ci sono buone possibilità che il manuale sia uguale, ho fatto una ricerca rapida sia sul ARGOMENTO MANUALI e sia in rete ma non ho trovato nulla non c'è nessuno che mi possa aiutare? magari dopo vado in manuali e faccio li la domanda.
:1234:
Guardate di che colore era forse GIALLO CINA orrendo oltre ad essere rovinata, nella foto si intravede una molettina sul banco, ieri sera ero andato a riprendere una pompa sommersa che avevo a riparare da un mio amico, entra un tizio con una scatola di cartone col quella mola tutta smontata, dicendo che era bruciato l'avvolgimento, ovviamente il tecnico gli dice che non è conveniente la riparazione, allora il tipo chiede se può lasciarla li perchè non sa dove buttarla, in conclusione ho una nuova mola era solo bruciato il cablaggio, mancano alcuni pezzi tipo ghiera e base di appoggio su una delle mole ma è già funzionante.
stefano7689
Messaggio da stefano7689 »
bell angolino giacomo , bello ordinato1
grazie mille Stefano, stasera porto il tornio a casa ho bisogno di un consiglio da voi esperti quanto spazio lascereste tra il muro e il tornio? intendo dietro in quanto lo metto parallelo al muro tutto spostato a destra almeno lascio libero il classificatore blu, il banco del tornio lo devo fissare a terra? oppure posso lasciarlo libero?
Per essere più chiaro grosso modo penserei di metterlo al posto del carrello grigio siete d'accordo'
Si accettano consigli.
fatto salvo per l'apertura del coperchio delle cinghie della fresa, devo provare.
il banco non fissarlo , l'importante è che sia in piano .
dietro dipende dal fattore *P , per me un metro .
per la distanza dal bancale devi calcolare che ci devi lavorare anche usando il passaggio barra , devi sapere tu cosa andrai a lavorare , se non fissi il bancone lo puoi anche accostare e all' occorrenza lo sposti .
* P = PANZA :rotfl:
stefano7689
io direi almeno almeno 50 cm!
Rino per colpa del fattore P ha dovuto creare un locale apposta !!! :b24:
zitti non ne parliamo mi hanno messo a dieta patisco come una bestia, comunque sono quasi ritornato ad un peso accettabile.
ieri sera messo in garage al volo poi niente grrrrrrrrr compleanno della suocera, sono andato a mangiare la pizza, ma stasera mi rifaccio voglio iniziarlo a pulire.
Torna a “Reparto tornitura”
