certo ci vorrebbe una mola con grana più fine ma io mi trovo bene con la A60....
Smerigliatrice da Banco
- kresscommander110
Re: Smerigliatrice da Banco
comunque io affilo gli HSS alla mola e la finitura nn è da buttare....!
- 2fas2furious
Allora punterò su una doppia!
Non restare chiuso quì Pensiero; riempiti di sole e và...nel cielo!
- kresscommander110
la doppia è l'ideale poi dipende che tipo di lavori devi fare...!
ma la combiata lasciala perdere del tutto...!
ciao.. mio fammi sapere..!
- 2fas2furious
Io principalmente raddrizzo staffe, tubolari, tondini etc etc quindi sarebbe comodo poterla usare di fianco in modo che esce bello piatto!
poi lavoro quanche pezzo accorcio o affilo
- kresscommander110
ho sbagliato a scrivere...
volevo scrivere poi fammi sapere quale prendi...!!!
- 2fas2furious
ma quindi per quelle lavarazioni che ti ho elencato sopra cosa mi consigli..una doppia? e per le spianature?
- kresscommander110
guarda per le spianature basta prendere una mola con grana grossa..
io per esempio uso per spianare una A46 che è ottima per le lavorazioni che devo fare...
poi ugnuno sceglie quale è la più adatta..
- 2fas2furious
no io dicevo per fare venire un pezzo dritto...nel senzo che le spalle sono squandrate!
se prendi un tondino e lo lavori sulla circonferenza non viene dritto mente se lo fai sulle spalle viene a squandra con la base.
- kresscommander110
se la mola è da 200...
vai benissimo...!!
vai benissimo...!!
- 2fas2furious
Bene!
Allora è deciso una doppia da ø150x20xø16mm.
- TerranovaRacing
Se posso aggiungere la mia opinione non prendere smerigliatrici con potenza inferiore a 450W... sono troppo poco potenti e ci si fa ben poco...2fas2furious ha scritto:Bene!
- 2fas2furious
Grazie del consiglio!!
Aggiungo il mio parere, io ho una femi 32N da 450w con disco grosso e fine, la uso anche da mangiare del ferro anche per 4-5mm di buono spessore e diventa poco più che tiepida, le mole non le ho rettificate perchè non ho il diamante ma mi sa che un giorno lo compro e lo faccio, i cuscinetti non sono il massimo e sarebbe bene cambiarli ma è ancora in garanzia e ancora non posso far niente. Per affilare è assolutamente sovradimensionata. Le mole anche se sapevo pericoloso le ho sempre usate anche sul fianco, ovviamente non dovete spingerci come degli assassini ma se vi capita di dover dare un pelatina per spianare non fatevi scrupoli, lavoro anche su una mola che saranno 30 anni che viene usata sul fianco e non ha mai fatto una piega.
Oppure costruirsi una di queste:
http://www.youtube.com/watch?v=wMG__RLcxZU
http://www.youtube.com/watch?v=znaKd-wr ... ature=fvwp
mi è venuta voglia
mi è venuta voglia
stefano7689
ma allora diciamo che le pietre che servono a noi sono la bianca per affilare hss e metalli duri in genere , e la verde per il widia , giusto?
ma queste due pietre avranno un nome?
e che grana mi consigliate?
