Fresatrice (McRottame) - il restauro
Re: Fresatrice (McRottame) - il restauro
Ciao ciao...... Alessandro
Ma dai ragazzi ma che tamarrata le fiamme !!!!
- Raban
- AMMINISTRATORE
bello il color affettatrice ...
ora ci manca la scrita V8 Hemi e poi metti in morsa una bella mortadella
La scritta Generale Lee dove la metti sulla tavola ?
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
- spider.prime
Ti seguo..gran bella macchina...
avrai speso meno che comprare una BF20
e, oltre tutto, ti ritrovi un colosso
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_2892.gif[/img][/url]
Bene ragazzi riesco a postare solo oggi le foto dei lavori fatti lo scorso venerdì... e poi dicono che le settimane lavorative di Agosto sono scariche... mah....
Montata la testa e il carro Y con relativo lardone (si lo so le verniciature sui volantini fanno schifo e le devo ritoccare
Questo è il cinematismo degli avanzamenti automatici X che era crepato in prossimità di uno spigolo e che ho saldato. Ho usato elettrodi specifici per ghisa ma CHE FATICA... si incollano di continuo !! Io non sarò certo un bravo saldatore (anzi faccio decisamente pena) ma sti elettrodi sono davvero impossibili, oltre che costare 2,7 euro al pezzo !!
La saldatura sembra tenere e come vedete l'ho eseguita col pezzo immerso nella sabbia e li l'ho lasciato a raffreddare tutta la notte
- spider.prime
Ciao Max..
io per la saldatura di Ghisa uso le bacchette in Nikel
2,5mm
100-110A di utilizzo
Cianfrinatura e pulitura
Poi prendo della cenere, accendo la forgia (fucina)
e preriscaldo il pezzo..l'ultima volta l'ho proprio saldato sulla forgia..
perchè usando i cannelli tipo saldatura tubature ho notato che perde facilmente calore il pezzo
Poi piccoli cordoni e martellamento quando è ancora rossa
A fine saldatura immergere immediatamente nella cenere o sabbia(preriscaldata)
Ho notato anche una cosa che ha fatto la perfezione della saldatura ultima rispetto alla prima che avevo fatto..che mettendo il pezzo nella forgia, quando saldavo, il cordone rimaneva rosso per molto più tempo che se usavo il cannellino..sintomo di buon calore tra i due materiali..infatti niente cricche ne rumori strani, classici..
è proprio quando è rossa che va martellata la saldatura, infatti avevo molto più tempo
le usavo con un saldatrice inverter , e se non saglio dovevo invertire i poli + e -
Vanno che è una figata
2,5mm
per saldare dovevi usare la MCRABAN (LA REGINA DELLE TENEBRE) .
Certo... se Raban si muovesse a finire sto software !!!
- Raban
- AMMINISTRATORE
ecco sempre colpa mia
- V8 Power
- V8 Power
- Fedvac
McMax, la fresatrice è essere bella
È possibile utilizzare il saldatore MIG per ghisa, estetica e più facile rispetto a quelli elettrodi così costoso. il risultato potrebbe sorprendervi.
Saluto
Saluto
dite la verità.. pensavate che avessi abbandonato il rottamone alla sua sorte !! E invece no !
Imperterrito continuo nell'opera di restauro, a tempo perso, tra un botto della Mc Raban e l'altro
Qui poco prima di montare la vite e l'avanzamento automatico della tavola: E qui un po di scatti con tutto montato: Sto litigando un po coi rasamenti dell'alberino dell'avanzamento automatico (l'ho assemblato e rismontato già due volte
) ma dovrei quasi esserci.... purtroppo mi sono dimenticato di fotografare com'era qunado l'ho smontato quindi navigo a vista (e ci vedo poco
Una volta montata ho potuto anche finalmente misurare le corse effettive:
X: 280mm (se tolgo l'avanzamento automatico guadagno ca 80mm
Y: 125mm
Z: 270mm (con la testa non inclinata... inclinando la testa dovrei guadagnare altri 60mm ca.)
Non è una roba eclatante ma per quello che devo fare io va più che bene !
In parallelo sto inziando a guardarmi in giro per acquistare qualche accessorio visto che ne sono totalmente sprovvisto...
Per il momento ho recuperato una morsa che aveva fatto mio padre a mano (lavorava come attrezzista). E' una morsa da 120mm con apertura 130mm.. niente di eccezionale ma mi pare che chiuda bene e, sebbene un pelo grossina per questa macchina, penso di riuscire ad usarla senza problemi. Appena la pulisco posto qualche foto.
Per gli accessori pensavo di acquistare una fresa a spianare per spallamenti retti, diciamo 40- 50mm a 4 o 5 inserti, una pinza ER32 e relativo set di colletti e qualche fresa a candela... giusto per iniziare. Dispongo già di un bareno che però purtroppo ha un CM2 mentre la mia fresa vuole CM3. Sono abbastanza refrattario a montare un riduttore visto il casino che ho dovuto fare per togliere quello che c'era !
Che dite, vado bene o avete altro da consigliarmi ?
Y: 125mm
- spider.prime
se le corse sono poche potrai in un secondo tempo
mettere delle belle guide a ricircolo di sfere e rifarti un piano più lungo
ahahah
e cnczzare tutto
ahahah
e cnczzare tutto
- gianlorenzo1
bel colore anche se criticato mi piace sempre
Bravo MC!! Ora aspettiamo un po di truciolame
