devo saldare due pezzi di un carter con tig!
Re: devo saldare due pezzi di un carter con tig!
ecco le altre 2 foto!
zorki
Devi pulire molto a fondo e dare una limata nelle zone da saldare. Dato il riscaldamento ti suggerisco di smontare cuscinetti paraoli e naturalmente levare l'olio.
Assassino!!! In ac un elettrodo da 1.4 ti regge un centinaio di A.
Se hai il pedale allora tutti i discorsi sulle varie regolazioni vanno un pò a farsi friggere.
usa un elettrodo da 3.2 preparalo a tronco di cono e vai a tutta manetta 200A
Ac freq. sui 70Hz e ac balance sbilanciato verso la max penetrazione (che non so se corrisponde al 70% o al 30% nel tuo caso)
outofstepper
- AMBASCIATORE INTERSTELLARE
tungsteno (tungsteni?) verde (puro) buttalo via.. non vanno bene x saldatrice ad inverter.
scusa ho sbagliato le barrette tung sono da 2,4 bastano ????
(colore verde)!
Ultima modifica di onorino il lun ago 29, 2011 18:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: tolto riporto
outofstepper
il puro va bene con le macchine vecchia a trasformatore. sul quelli ad inverter
(come la tua) la geometria della punta e difficile da controllare.
in altre parole, le macchine ad inverter preferiscono un tungsteno affilato.
tutti faranno una piccola pallina in punta.. pero i puri subito diventano una
palla grande.. che (1) ti da poco controllo del'arco (2) e piu faticoso per la
macchina.
se la pallina sul elettrodo diventa piu grande del diametro (del l'elettrodo)
usa un elettrodo piu grande (o riduce la corrente).
macchina.
outofstepper
scusa.. se hai solo quelli.. usalo x pratica.. per prenderti un po la mano su
spessore piu piccoli. pero con un elettrodo piu performante toglie un altro
incognito .. e aiuta rendere l'esperienza di saldare piu piacevole.
prenderti tutti i vantaggi che poi al'inizio.
ragazzi ho provato tutte le soluzioni che mi avete scritto niente da fare non ce la faccio a crearre il bagno riesco a malapena sciogliere la bacchetta di riposrto che mi resta un pò gommosa! ho paura che il carter assorba troppo calore!
ogni volta che vado verso la parte piccola riesco a fonderlo anche lo buco quando scendo verso la spaccatura (quindi il carter) allargo solamente la spacccatura e poi faccio tanti piccoli fori!
l'eletrodo da 2,4 in effetti con la corrente a 200 a diventa subito rosso e poi mi si forma la classica palla! forse mi conviene comperare quelli da 3,5!???
che dite?
che dite?
Stefano Fi
maaahhhh...
perchè tutta sta ostinazione sulle frequenze???
cioè non deve mica fare un ricamino su un radiatore eh....
ricorda una cosa:
se il pezzo non è perfettamente pulito le frequenze ti DESTABILIZZANO l'arco perchè "tirano a galla" tutto lo sporco
smussa i pezzi che devi saldare per bene altrimenti puoi agire su cosa ti pare ma l'alluminio non penetrerà MAI
io a lavoro ne saldo a decine di fusioni, giranti carter eccc...ma le frequenze MAI usate ( a meno che non siano più passate)
l'elettrodo va benissimo il 2,4 e bacchette di riporto alluminio al silicio (AlSi12)
per il bilanciamento non so come sia la tua macchina ti posso dire come regolo la mia (castotig 3012 ac/dc) su fusioni di solito al negativo sul -1 o -2 , se sono carter parecchio vissuti anche -4
se è magnesio puro ti fa la "fiamma" blu e con le bacchette di alluminio non lo saldi
è normale che ti venga una "pallina gommosa" come dici te...ci vuole mano ed anche una buona macchina
ti ripeto la mia: leva le frequenze e....monta il pedale!!!!
ciaooo!
ricorda una cosa:
ciaooo!
zorki
Nemmeno se insisti sullo stesso punto (dove lo spessore è maggiore) per 30-40sec?
Non vorrei fare il "gufo" ma quella saldatrice li butta fuori veramente 200A?
Si , sono daccordo con Stefano, per ora lascia stare il pulsato e cocentrati sul massimo apporto di calore al pezzo.
Preriscaldalo magari a 150° nel forno per cucinare.
Outofstepper, che elettrodi usi per l'alluminio (colore)?
§tefano
Io ho iniziato ad usare i Toriati WT con banda ROSSA, perchè quelli puri verdi si squagliavano quasi subito...
Oggi ho provato con 150Hz ma anche a 200Hz, per provare...
Ho provato con 20% di bilanciamento, come anche a 30, 40 e 50% mantenendo la medesima frequenza, effettivamente abbassando la corrente richiesta è via via più bassa, ma "a cordoni fatti", a me paiono pressochè identici, sia che cambio frequenza (da 110 a 150) sia il bilanciamento...
Boh!?
Boh!?
outofstepper
forse conviene fare alcune prove su alluminio piu sottile.
l'alluminio non cambia colore quando fonde..
da un occhiata qui: http://www.youtube.com/watch?v=gSTXygZa ... ture=feedu
l'alluminio comincia circa 0:22.
zorki, uso tutto tranne il puro. nella mia esperienza, almeno che non stai facendo lavori
per centrale nucleare, va bene qualsiasi tungsteno (tranne verde) che non "sputa". ho un
sacco di quelli rosso (2% thoriated) .. ma dicono che sono radioattivo .. cioe la polvere e pericolosa.
pero mi piacono quelli dorati (1.5% lanthanated) .. sono comodi funzionano bene sia con DC che AC.
ecco un bel video (questo tizio mi piace).. e in inglese ma credo abbastanza chiaro comunque:
http://www.youtube.com/user/weldingtips ... panERwagaU
vai a 3:30
-Tony
vai a 3:30
-Tony
§tefano
Tony ti risulta sia come ho scritto sopra riguardo al puro?
Ovvero che ti permette correnti molto più basse e perde la pallina molto prima?
Io uso il toriato, basta non respirare la polvere non ci sono problemi e comunque i rischi ci sono se moli elettrodi tutto il giorno tutti i giorni, così avevo letto su un documento sulla sicurezza.
X STEFANO FI:
sulla tua macchina hai un'impostazione di bilanciamento come sulle Fronius credo, ovvero da -5 a +5, ma cosa cambia rispetto ad avere da 20 a 90% ( da -30% a +40%)?!
X STEFANO FI:
outofstepper
non capisco "perde la pallina molto prima" -- intendi che non hai motlo controllo?
per me, con il puro, la pallina diventa un pallone! .. una goccia storta. forse va bene
molto molto molto affilato su spessori sottile .. fino a.. boh.. 40 ampere?
x il rischio radioattivo.. avete presente quant'altro schifezza ingoiamo con il nostro hobby??
saldiamo i carter pieno d'olio con la testa 2cm dal'arco per vedere come va la nostra tecnica..
e poi pensiamo alla polvere di tungsteno?
senza altro hanno ragione.. quando finisco la mia scorta di sicuro non lo compro piu.. ma posso
butta via 100 euro di tungsteno? forse domani provo se vanno nella mia portamina .. e lo uso
li invece nella tig.
Blanko70
Elvio, ma non avrai mica torcia e massa collegati a polarità invertita?
