I princìpi della chiocciola?
titto
Messaggio da titto »
Come da titolo, che cosa sono i principi di una chiocciola?
Es. chiocciola 16x4 = 1 principio
chiocciola 16x8 = 2 principi
Qualcuno di voi sa spiegarmi?
Ospite
Messaggio da Ospite »
sono le righe della filettatura se guardi l'attacco vedi se a 1,2,4 principi di solito sono mono principio ma se con ricircolo di sfere al 90% sono a 2 principi se non e molto chiaro fai un giro qui www.atti.it
walker
Messaggio da walker »
i principi di una vite, consistono nel numero di spire da cui è costituita. Una vite M10 acquistata dal ferramenta è una vite ad un'principio e si sposterà longitudinalmente della distanza costituente il passo per ogni giro. Il passo è la distanza misurata fra due creste o due vani successivi.
Per le viti a più principi, le spire aumentano di conseguenza: 2, 3, 4, etc., il limite è determinato dal diametro della vite e dalla grandezza del passo. Nel caso della nostra vite M10, con passo standard di 1,5 mm, per diventare una vite a due principi nel taglio delle spire, dovrò impostare il passo da realizzare a 3 mm, determinato dal passo nominale per il numero dei principi. Ad un giro completo di una vite da 1,5 mm di passo e a due principi, mi sarò spostato di 3 mm. Per la costruzione, seguirò le seguenti semplici regole: completata la prima spirale, mi sposterò con il carrino in avanti di 1,5 mm e tagliarò la seconda spirale. Guardando la vite dalla superfice trasversale, si noterà che l'inizio delle spirali sono due e sfasate di 180 gradi.
Il principio è lo stesso anche per un numero di principi maggiore.
Spero di non averti confuso le idee.
Ignazio
Jarni
Messaggio da Jarni »
Una normale vite ha un principio, cioè un unico solco che gira intorno alla stessa. Una filettatura a due principi, invece, è composta da due solchi che camminano paralleli intorno al tondino.
Esempi:
Un principio = molla
Due principi = catena del DNA
Tre principi = prendi tre spezzoni di filo di ferro e attorcigliali insieme :mrgreen:
ecc...
[i]Fidati di me, io so quel che faccio...[/i] (David Rasche, alias Sledge Hammer nel telefilm "Troppo Forte")
[img]http://avatars.jurko.net/uploads/avatar_24026.gif[/img][img]http://avatars.jurko.net/uploads/avatar_22010.gif[/img]
Ospite
mi sembra meglio la spiegazione di walcker piu professionale comunque ci vorrebbero delle sche celle foto e degli esempi per spiegare queste cose altrimenti si crea piu confusione che altro
Jarni
Ospite
mitico adesso si che si ragiona :!: ::clap clap
walker
più veloce della luce.... ::occhietto
bye
Ignazio
Torna a “L'esperto risponde”
