Vibrazioni su alluminio
- simo.borgo
Sto facendo delle spianature su alluminio e ho problemi di vibrazioni.
Fresa a spallamento retto con inserti per alluminio, r0.8, diametro 60mm.
Ap: 0.15
F: 4000mm/min
S: 7800g/min
Nella prima passata, dove impiego la fresa a metà, ottengo delle vibrazioni.
Ho provato anche con una fresa a spianare con inserti a 45°, ma le vibrazioni sono ancora più evidenti.
Chi mi da qualche riferimento sull'alluminio?
Ap: 0.15
F: 4000mm/min
S: 7800g/min
- Bit79
Re: Vibrazioni su alluminio
Quanti denti ha la fresa? Che passata stai dando? Lo staffaggio è buono?
- simo.borgo
La fresa è una fresa ad inserti con 5 inserti ... ma non ricordo il codice, sono quadrati.
Lo staffaggio è fatto con 3 morse, perchè dopo una prima passata di sgrossatura, il pezzo si divide in tre, e quindi ho una morsa per ogni pezzo singolo.
- Bit79
L'avanzamento sembra un po' basso... per quel raggio di punta... andrebbe almeno raddoppiato. La passata quanto è? Casomai diminuisci quella...
- Raban
- AMMINISTRATORE
sei troppo alto di giri , risulta una velocita' di taglio di 1469 metri minuto , stai tra 200 e 500 metri di velocita'.
ovvero con fresa da 60 z5 tra 1000 e 2500 giri minuto e tra 700 mm/minuto di avanzamento e 2500 mm minuto di avanzamento
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
- simo.borgo
Mi pareva anche a me di essere alto di giri, però in ditta dicono che con i valori delle placchette/fresa, è peggio.
Alla fine abbiamo risolto, sgrossatura e passata di finitura da 1 decimo, F2800, anche se a volte delle vibrazioni entravano lo stesso, ma a questo punto penso sia dovuto allo staffaggio.
Mi piacerebbe provare a fare una finitura a specchio, prima o poi
- Zeffiro62
usa un raggio più piccolo, se vuoi una finitura a specchio inclina di qualche decimo di grado in avanti la testa della fresa in modo che non rimangi dietro e lubrifica con kerosene
- simo.borgo
Azz...è vero il raggio degli inserti
Terrò da conto il fatto di inclinare la testa, ma in questo modo se la testa non è perfettamente perpendicolare al piano, non si rischia di lasciare il dente di sega?
- tiger
simo.borgo ha scritto:Azz...è vero il raggio degli inserti![]()
Se hai necessità di fare spianature perfette la fresa non è la macchina migliore, lo sarebbero il tornio o la pialla.
Un minimo di incremento alla fresa di solito lo si da sempre.
- Zeffiro62
il tornio in sfacciatura lavora concavo la pialla non la vedo adatta per lavorazioni di finitura
- tiger
Non mi risulta che il tornio lavori conacavo se non ha le guide consumate
Le banchine delle macchine venivano ( vengono) lavorate di pialla come ad esempio è ancora oggi quasi un obbligo piallare gli utensili delle presse piegatrici.
Invece un po per l' incremento , un po per lo staffaggio e un po per gli sforzi di taglio nessun pezzo fresato ( e forse anche rettificato) sarà perfettamente in piano come uno piallato o tornito
- Zeffiro62
il parallelo si eccome se lavora convavo, non centra la geometria della macchina, ma la VT del pezzo all'esterno hai Vt maggiore all'interno hai Vt in diminuzione fino a zero, ma l'avanzamento e in rapporto ad i giri fissi del tornio per cui col piffero ceh fai una superfice piana
- Zeffiro62
A titolo di nozione neppure con il lapidello con il piatto rotante fate il piano perfetto infatti nel centro mangia differente che all'sterno del piatto rotante.
Fare un piano perfetto parlo di micron gente non è così facile
io ho quello con il piano fisso , va un pò meglio ma poco .
