honda xl 350 r
Re: honda xl 350 r
Che mito ti sei fatto tutti i passi alpini !!!! La prossima volta che vieni giù dallo stelvio fermati in valtellina così mi spazzi il camino !!!
Re: honda xl 350 r
bella passeggiata .
ps quanto olio hai consumato
Re: honda xl 350 r
ora passiamo alle note dolenti! :
di solito si usura la saracinesca e si può far ben poca cosa!!!! altrimenti è solamente da carburarlo! anche xchè con l'usura della meccanica in genere la moto ricchiede un aricchimento del flusso di benzina ,( quello che ho fatto sullo scarico nel forum delle saldature sullo scarico serve per avere il giusto raporto stechiometrico!! , lavoro fatto egregiamente da marcello,
mi spiace che non ho visto prima tuttta la discussione altrimenti potevo darti un'aiutino c,que raga son quà se posso!???
ps: il fatto della prova scintilla si va bene ma è una prova empirica! è più importante comprendere quali diffetti ha la moto in marcia! (essenziale direi se a caldo a fretto se scopietta se il culetto in fase di acc indietreggia come succede anche in nautra!
- carlo1974
Re: honda xl 350 r
dunque, dopo l'intervento non ho più scritto...comunque, le guide delle valvole erano perfette. le sedi delle valvole sfiatavano un pò per questo son state rettificate prima e smerigliate con le valvole dopo . il mio 350 era stato fermo oltre un decennio e probabilmente le sedi valvole erano aperte e si erano un pò ossidate...riutilizzando la moto, l'ossido è sparitom ma la superfice era rimasta un pò vaiolata e con l'utilizzo ha amplificato il problema. comunque, testata ok, guide valvole ok, cambiato paraoli valvole e tutte le guarnizioni (kit smeriglio completo...) . lo statore aveva due bobine per il circuito dell'alta tensione...una era cotta e quindi dava la metà della tensione alla candela . cambiato lo statore e problema risolto . i carburatori non hanno le ghigliottine consumate, ho controllato e comunque un mio amico mi ha venduto altri due carburatori originali seminuovi , per 50 euro . li ho adesso sù montati e comunque andavano benissimo anche i suoi che tengo di scorta.le fasce elastiche sono completamente finite. il cilindro è quasi perfetto, invece. siccome ho un problema di ruggine al serbatoio, suppongo sia stata la polvere di ruggine che mi ha smerigliato le fasce...altrimenti non mi spiego come ho fatto a mangiarmi le fasce in 20.000 km. non le ho cambiate perchè non avevo i soldi e ho rimontato così...mangia olio e non và un accidente ma ...o così o senza... se riesco a fare l'estate , poi smonto di nuovo , tanto ormai è ora della catena di distribuzione, così faccio tutto in una volta sola.il 200 invece funziona bene... ma è praticamente nuovo...ha solo 18.000 km... se racimolo i soldi per assicurare una moto, quest'anno è facile che attivo il 200 dato che il 350 necessita anche del cambio gomme, paraoli forcelle e relativo olio e soffietti nuovi (costano una fortuna gl'originali...) , pattino scorricatena nuovo, trattamento al serbatoio , batteria nuova....
Re: honda xl 350 r
capito ma la moto scopiettava o faccevavuoti in accelerazione?
- carlo1974
Re: honda xl 350 r
nessun scoppiettamento in rilascio. in accelerazione fà vuoti se dai tutto il gas sotto i 3.000 giri, ma è quasi normale per l'xl. quando era a posto la cosa era un pò meno marcata, se volevi potevi aprire già a 2.500-2.700 giri. il 200 non sente questo problema dato che ha un carbuatore solo e in più la pompa di ripresa. infatti col 200 puoi aprire già a 2.000 giri. il problema è che provato al banco il 200 ha 12 cavalli alla ruota...non è che ci sia molto da...aprire...
- spider.prime
Re: honda xl 350 r
io voglio un XR 600R dell'89...piano piano lo sto cercando..ho un vicino che lo possiede solo ci sono 2 magagne di passaggio :-)
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_2892.gif[/img][/url]
- carlo1974
Re: honda xl 350 r
xr 600 ? bella ma scorbutica ....non ha un'erogazione molto lineare...si migliora molto montando il carburatore del dominator...però nei primi xr non era possibile perchè avevano ancora i due carburatori ad apertura variabile . l'xr 400 è invece molto più gestibile in fuoristrada .
- spider.prime
Re: honda xl 350 r
volevo prendere in considerazione la possibilità di farla Mothard
la faranno la doppia omologazione ?
tu dici prenditi il 650 :-) e non roviniamo un bel enduro
ahahah
Tè ragiun
ahahah
Tè ragiun
- carlo1974
Re: honda xl 350 r
mah...il motard non lo riesco a concepire...almeno, per l'utilizzo che faccio io del mezzo...il motard non è adatto per i viaggi e non puoi fare fuoristrada (ma neanche un pò...). però ognuno ha i propri gusti. l'xr 600 non viene omologato con le gomme da motard ma solo col cerchio da 21" anteriore. il 650 aveva anche la doppia omologazione ma si tratta di un mezzo meno affidabile che ha dato molti problemi di sbiellamenti.il kawasaki klx 650 aveva una termica più affidabile ma non sò se esisteva la versione motard....
- spider.prime
Re: honda xl 350 r
okok
in pratica io ho una vespa 200E
e aggiungendo 8 € posso assicurare un altro mezzo d'epoca
per fare 10 minuti di autostrada , che non mela sento in Vespa, volevo trovare un mezzo che mi possa portare a destinazione
sovvarcando il traffico...
tutto li
essendo amatore di motard, ma anche di cose durature come un 600r, pensavo potessero fare l'omologazione richiedendola...
Volevo una moto tranquilla ...
grazie
tutto li
grazie
- carlo1974
Re: honda xl 350 r
guarda, penso possa fare più a caso tuo una xl 600.per me la più bella era la r , la prima con il solo avviamento a pedale . però, dato che tu la useresti solo su asfalto, dato che ne fai anche un uso più "civile" , ti consiglio una xl 600 rm oppure una xl 600 lm ...differiscono solo per il serbatoio e qualche altra piccolezza. rispetto alla r hanno il doppio avviamento elettrico e pedale. l'xr non và bene per fare autostrada...non ha il parastrappi alla corona e tende a smollare i raggi e a svitarsi tutta con le vibrazioni su asfalto.
- spider.prime
Re: honda xl 350 r
XL 600 rm non male..
tanto poi io lo devo stravolgere con piastre sterzo nuove
manubrio rialzato
Steli rovesciati ...
grazie del consiglio ne terro conto
manubrio rialzato
Re: honda xl 350 r
Carlo sei un esperto di Honda , le sai tutte .
El Ventu
Re: honda xl 350 r
Bella, io ho una 125R dell'86, ferma da quando sono in cassa integrazione, porella.
Ho tralaltro un motore portato a 165 che ho montato e danneggiato per una stronzaggine mia, carlo credo lo abbia visto, su HondaXl.it...anzi, se non erro è uno di quelli che non amano le modifiche...e mi pare avesse commentato.
