Ricarica bombola co2 con miscela
skank
Messaggio da skank »
Ciao a tutti,
oggi sono passato in un'azienda della mia zona per prendere un'estintore a co2 da usare come bombola per la saldatrice a filo, ho spiegato al tizio per cosa lo volevo usare e questo mi ha proposto 3 bombole da 40 lt usate ma ancora omologate, ovviamente gli ho detto di si, le bombole erano installate in un impianto antincendio centralizzato.
Ho alcune domande:
Che voi sappiate si può cambiare il rubinetto sulla bombola mettendone uno da ossigeno e farla ricaricare di ossigeno? (meccanicamente penso che si possa ma poi me la ricaricano oppure sono due omologazioni diverse?)
Una bombola di questo tipo è del tutto simile ad una bombola usata in saldatura? chiedo questo perchè se volessi andare a prendere una bombola di miscela e fare il cambio pieno/vuoto dovrei darli una cosa omologata allo stesso modo
Grazie mille!
zerozero
Re: Ricarica bombola co2 con miscela
Messaggio da zerozero »
non troverai nessuno che ti fa un lavoro del genere, ogni bombola nasce per un uso specifico, gli estintori a co2 hanno pressioni di esercizio di molto inferiori alle bombole, si parla di 50 bar contro i 200 delle bombole normali ,non troverai nessuno che te le ricaricherà tantomeno che ti cambia il rubinetto, oltretutto l'ossigeno è altamente infiammabile e le bombole devono avere determinati criteri costruttivi, non farti passare per la testa di smaneggiare con le alte pressioni a fare il botto ci vuole davvero poco, gli estintori a co2 vanno bene solo per la saldatura a filo
Tommaso
bell47
Messaggio da bell47 »
Ascolta il consiglio di zerozero non lo pensare l'ontanamente di fare quella modifica, a parte il fatto chè
non troverai nessun pazzo che caricherà la bombola modificata. Ti racconto un episodio a cui ho assistito
molti anni fà quando di professione facevo il saldatore. Un carpentire che lavorava al taglio di una lamiera con l'ossidoacetilene per sbatataggine non legò bene la bombola di ossigeno che cadendo su un profilato H-E ha tranciato di netto il rubinetto, la bombola è partita x oltre 100mt a velocità pazzesca
andando a sbattere contro un pilastro d'acciaio di un capannone, l'esplosione chè ne è scaturita ha
scoperchiato il capannone e fatto cambiare le mutande a tutti i presenti. :P
skank
Dunque ho fatto qui questa domanda per evitare di fare una figuraccia nell'azienda che ricarica le bombole, ma in realtà il mio interesse non è tanto per l'ossigeno e l'acetilene perchè ho gia le bombole adeguate e so che sono davvero pericolosi, mi interessava di più sapere se una bombola da 50 lt di co2 per uso antincendio è uguale o meno ad una per saldatura e se secondo voi è possibile farla ricaricare di miscela co2/argon.
Bell47 che botto! ma come ha fatto una lamiera a tranciare di netto un collo di una bombola???
bell47
Quando una bombola cade sullo spigolo di un H-E è il peso della bombola stessa che fà sì chè il profilato si trasformi in una cesoia. Tonando al discorso del gas nobile tipo argon si esistono aziende che ricaricano le co2 con l'argon poichè le pressioni in esercizio sono simili però prima bisogna bonificare la bombola che conteneva la co2 per evitare la contaminazione dell'argon.
zerozero
è una questione di pressioni le bombole da miscela sono caricate a 200 atmosfere gli estintori a CO2 a 50, le bombole vanno omologate per un determinato uso, chi ricarica non si espone a questi rischi
Tommaso
bell47
L'argon è un gas nobile e di solito la carica viene scelta a secondo il tipo di bombola usata per cui qui da noi nel Siracusano le caricano magari storcendo il muso, perchè preferiscono affittarti le loro bombole molto più grandi e più costose.
Messaggio da giacomo328 »
io credo che non ti abbia assulutamente proposto bombole tipo estintore, ma bombole di un impianto di spegnimento automatico, sono diverse basta che fai una foto al collo della bombola dove c'è il collaudo e vai da uno che le ricarica, a vederele dal vivo sono spiccicate a quelle per taglio, impianto splinker se non mi sbaglio
skank
Si dovrebbero esser bombole dismesse da un impianto automatico di spegnimento, oggi le porto a casa e faccio una foto all'omologazione!
skank
Sono andato a prendere le bombole, non sono estintori ma bombole di co2 della Sapio da 40 litri collaudate nel 2008, c'è scritto che sono state testate a 250 atmosfere, credo siano caricate a 200 ma verificherò quando attacco il riduttore di pressione, in teoria sono le stesse bombole che si usano in saldatura per la miscela e anche per l'argon puro, quindi credo di riuscire a farmele ricaricare
Che botta di c**o comunque!
Torna a “VARIE”
