Come collegare e settare un inverter al tornio
- ma sci
- utente sotto controllo
Re: Come collegare e settare un inverter al tornio
Grazie a tutti!
Non ho toccato nessun parametro che riguarda la frequenza, l'inverter è come era di default.
Che parametri devo modificare secondo voi? Quindi cosa cercare nel manuale (immagino che non tutti gli inverter siano uguali)?
Se può servire a capire, la prima impressione che ho avuta facendo partire il tornio con l'inverter è che girasse più piano, facesse cioè meno giri nelle varie marce del tornio.
- ma sci
Ho controllato ed é il motore che sibila non l'inverter e succedeva anche con l'altro motore sul banco.
- Andreabi86
Ma sibila solo con l'inverter o anche col condensatore?
- ma sci
Solo con l'inverter
Anche a me lo faceva poi ho fatto l'autoconfigurazione e adesso è ok, sibila sopra i 70hz ma poco poco. Prova a vedere se c'è l'autoconfigurazione.
- Andreabi86
Come diceva cima, modifica la frequenza di carrier, prova a diminuirla.
- ma sci
La frequenza di carrier? E che parametro sarà? Cioè come la trovo?
- Andreabi86
Beh nel manuale dovrebbe essere scritto.....si chiama anche frequenza di switching.
- ma sci
Mah, ho provato a leggere le istruzioni in italiano e ho capito solo che la frequenza la si imposta all'inizio (per l'europa, l'asia etc) e nel mio caso va da 0 a 50 hz, non trovo nessun'altra spiegazione che parli di altre frequenze o che mi indichi come modificare le soglie massime e minime di frequenza.
Perdonate, ma qui sono veramente a meno di zero, non ci capisco nulla. Mica come il Valerione che dice di non intendersene e poi spara delle perle di conoscenza invidiabili
speta... ho letto ancora un po'le tabelle che sono pagine e pagine...
Ho capito che la frequenza massima puo arrivare a 400 hz e il parametro è FC, poi c'è UL che è il limite massimo di frequenza poi LL che è il limite minimo. Date un occhio alla foto e ditemi se secondo voi devo modificare qualcuna fra quei paramentri
p.s.
l' autoconfigurazione non la trovo
p.s.
- ma sci
qui ragazzi parla ancora di frequenza, serve qualche anima pia che mi trovi il parametro/i su cui agire
- Andreabi86
Dovrebbe essere la frequenza di modulazione pwm.
- ma sci
Grazie Andrea
Mettiamo sia quella, cosa devo fare aumentare o diminuire il parametro che di default é a 12 e ha un range da 1 a 16?
- Andreabi86
Beh quando entri nella modalità dove trovi l'elenco dei vari parametri dovresti trovare anche quello e poterlo variare. Un po come vari i tempi di accelerazione, frenata ecc.....prova a cercare sul manuale.
- ma sci
So come arrivarci, almeno credo, ma
vado per tentativi? Provo ad abbassare e poi casomai ad alzare... Speriamo di non fare danni.
- Andreabi86
Non fai alcun danno, vai tranquillo.
Inoltre con motori vecchi è meglio impostare frequenze di carrier basse per far soffrire meno l'isolante del motore....quindi io partirei con un valore basso e se rumoreggia alzerei man mano fino a che il rumore sparisce.
