Per una volta che si vede un lavoro fatto con criterio non mi sembra proprio il caso di sminuirlo. Tale atteggiamento, secondo me, dimostra non solo che l'artefice del tutto sia "uno che ci tiene", ma anche che sia una persona che lavora con cura e si comporta di conseguenza nel vivere quotidiano. Non fossi stato chiaro, credo che nessuno voglia mai essere operato da un chirurgo che "taglia e cuce" in modo approssimativo.
trapano Rosa HBO
Re: trapano Rosa HBO
Perdonatemi ma non condivido: se l'idea è "mettere assieme qualcosa purchè in qualche modo, più o meno, dia a intendere di funzionare" ok, allora un quadro cosiffatto è uno spreco bello e buono. Anzi, se disgraziatamente non si fosse trattato di un motore a doppia velocità, si poteva anche mandare a fancubo il manipolatore, collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera del motore e poi se in officina uno ha le prese interbloccate, un interruttore c'è già sulla presa, cosa vuoi metterne a fare un altro.... non hai le prese interbloccate/con sezionatore? Pazienza, inserisci la spina e il motore si avvia, estrai la spina e il motore si arresta, semplice no? Tutto funziona, tutto semplice e pochi fronzoli........Ma dico io, cosa siamo in Africa??
Mah... Fare le cose perbene è un conto, strafare è un altro. Quel quadro costa quanto il trapano e, a mio discutibile avviso, è uno spreco per quella applicazione: I costruttori, anche seri, che mettono un normale interruttore sbagliano ?
- gabriele55
yrag, quando ho acquistato il trapano all'asta, il quadro era compreso,
come puoi vedere dalla prima foto
Guarda che il mio commento non vuole essere un appunto per nessuno, è semplicemente il mio punto di vista che vale solo per me.
Sì yrag, nel 2017 in Italia, se un costruttore prevede un semplice interruttore a camme per azionare una MU temo che sbagli (dico temo perchè non sono un "elettrico" e non conosco tutte le minute della normativa) poichè ci vorrebbe quantomeno il fungo. Poi se vogliamo dire che i comandi in BT si possono evitare con un semplice salvamotore in cassetta in cui appunto viene integrato anche l'interruttore di emergenza mi sta bene, se vogliamo fare lo stesso per la pompa ok, per la luce invece temo che si debba per forza rimanere sui 12/24/48V, quindi o trasformatore o niente. Insomma ci son diverse vie ma da quel poco che ho visto in officine con macchine a norma, se non si tratta di qualcosa di estremamente semplice come può essere una mola o una levigatrice dove i ripari non sono sotto microswitch e basta appunto un piccolo avviatore, bisognerebbe accroccare talmente tanta roba che è più conveniente e "pulito" preparare un quadretto e via.
Giusto per discutere. Ci sono modi e modi per mettere, chessò, un fungo: dal più semplice a quello con complicazioni "ad libitum". In teoria la scelta la fa la scuola di pensiero e qualsiasi soluzione che raggiunge lo scopo è (dovrebbe) valida. Se poi parliamo di sicurezza, beh, non ci sono limiti: la sicurezza costa, si sa, e quella parola fa miracolosamente aprire tutte le borse e ogni complicazione inutile è utile per far lievitare i costi.
Che poi, per lavorare in sicurezza devi rimuovere le sicurezze perchè le ha progettate un genio, è un altro discorso...
- gabriele55
per avere le idee chiare sull'impianto elettrico:
cosa devo fare ed assemblare?
ho un trapano a colonna con motore a 2 velocità,
il cavo di alimentazione può andare diretto dal quadro al commutatore, (non srve la spina)
commutatore per le 2 velocità,
luce per illuminare la tavola a bassa tensione,
per la sicurezza : interruttore a pedale, interruttore a fungo vicino alla tavola
chiedo consiglio per:
nel quadro a parete cosa devo togliere o aggiungere per far funzionare il tutto?
quale sezione del cavo che dal trapano va al quadro a parete? (sono circa 3 metri)
considerando che dal contatore al quadro a parete ci sono circa 100 metri di percorso,
che sezione deve avere questo cavo di alimentazione?
grazie a chi mi risponde,
gabriele
gabriele
Mi pare di aver capito che il motore è di 1kw
per sicurezza facciamo che sia di 2kw
2=6,28÷2×(7€-5£)÷380v=1,42mm
con un cavo di 2mm te la cavi abbondantemente
Ma anche con 1,5mm vai tranquillo
Invece se a questa linea in futuro dovrai attaccare altre macchine ti conviene un cavo più spesso tipo quello da 3
Il bello della.nostra specie è che pur avendo tutti lo stesso codice genetico siamo tutti diversi uno dall'altro
bianchi
neri
gialli
maschi
femmine
misti
Tedeschi
Giapponesi
Iraniani
lombardi
valdostani
e ....
grazie a Dio ......
Siciliani![linguaccia [b13.gif]](./images/smilies/b13.gif)
bianchi
neri
gialli
maschi
femmine
misti
Tedeschi
Giapponesi
Iraniani
lombardi
valdostani
e ....
grazie a Dio ......
Siciliani
Gabriele, .....non ho capito se la linea da 100 metri serve solo il trapano e/o in futuro o nel presente altre macchine.
I) la linea (data la distanza) non scenderei sotto i 2,5 mm/2 se serve solo una macchina (trapano) ........i cavi in commercio hanno le seguenti sezioni teoriche 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 ecc. ecc-
II) se hai altre macchine o in futuro pensi di installarne altre, fai l'elenco e ne parliamo (comunque le ultime normative prevedono le dorsali di non meno di 6 mm/2)
III) Da quel poco che ho capito vuoi, installare il QE esistente, .....bene per poterti dare una risposta certa dovrei conoscere lo schema di tale quadro, ......ma in linea di massima ti posso dire, che se esiste un "comune" che aziona i vari relè o contattori, basta interrompere tale cavo e metti in serie tutti i pulsanti che vuoi (a mano, a piede, a fungo ecc.) da quello che mi ricordo del QE dedicato al trapano esiste un interruttore rotativo che funge da "generale" bene, quindi il trapano lo puoi allacciare diretto.
se hai altri dubbi chiedi
3 kW in monofase a 100 metri ci vuole il 10mmq
brunart , mancano i normali
- gabriele55
spero che lo schema allegato sia quello giusto e
considerando che l'ultimo modulo (che penso potevo anche togliere
ma ho preferito lasciarlo) è per il neutro, ma non mi serve la 220,
chiedo se qualcuno mi può aiutare per i collegamenti al commutatore . .
Il commutatore originale non lo vuoi proprio usare?
leggi cosa ho scritto qualche pagina fa
Ciao ciao...... Alessandro
- gabriele55
lo schema è il medesimo,
scusami: c'è un motivo per cui dovrei usare l'originale?
Hai controllato la sigla identificativa del commutatore nuovo
se è adatto a quel tipo di motore?
Dal nome dei morsetti non mi sembra
