Le mie affilature ecc.
Piccio
Re: Le mie affilature ecc.
Messaggio da Piccio »
Ho aperto il pdf , e solo per guardare ho speso 50 euri :risatina:
non oso pensare a comprarle ...
Piccio
Tieni duro che prima o poi qualcosa arriva... :risatina:
Grazie Piccio , sei perfetto come al solito : allora D sta per Diamante e la scala è al contrario dei normali abrasivi.... Attento Davide ,certe visioni non sono adatte ai piccoli tiratosauri :mrgreen:
Piccio
Forse è una scala per definire la dimensione delle particelle di diamante.
Piccio
Su gentile richiesta, posto l'ultima costruzione:
Una fresa monotagliente a profilo trapezio di 15° sulle faccie, per dentare una corona.
Ricavato il gambo al tornio da un tondo trafilato di C40.
Fresato per portare a centro l'inserto brasato.
Affilato prima la faccia superiore, a seguire la faccia frontale, ed infine le due faccie inclinate a 15°.
La faccia laterale interna della placchetta l'hai fatta con una mola rovesciata : confermi ? In questo caso deduco che il tuo porta utensile è capace anche di inclinazioni negative...sarebbero state interessanti le foto di questa parte dell'affilatura.
Piccio
Continua:
Per eseguire il sottosquadro della faccia interna,
ho montato una mola a tazza più bassa, montata al contrario, è l'unico modo per fare quella faccia... :grin:
Ecco, la foto è sempre più esplicativa delle parole : l'inclinazione della spoglia è rimasta la stessa, grande Piccio....
Piccio
L'unico piccolo inconveniente, che la mola girando in quel modo, non favorisce il filo tagliente,
Ma io mi sono dato una regola:
Prima eseguo quella faccia interna, poi tutto il resto... :cool:
Bisogna sempre migliorare dai propri errori... :risatina:
Basterebbe che la mola giri nei due sensi, si può fare, studiando un sistema di blocco del dado che stringe la mola....
Piccio
La mola è meglio che giri solo in quel senso, a meno che non si tratti di cnc.
Io non starei mai e poi mai a pochi centimetri dalla mola, sapendo che mi spara in faccia... :shock:
Per questo esistono mole con infinite geometrie.
Piccio, grazie per il PDF. mi era sfuggito.
Piccio
È comodo postare quando si fanno cose buone...
Ho tentato di costruire la geometria tre taglienti, partendo dalla fresa completamente appiattita.
Questo è già il secondo tentavivo a vuoto... :muro:
Non ho ancora capito cosa mi frega: il tagliente che deve arrivare a centro risulta sempre più corto.
Certamente non è facile fare le gole corrette con questa mola a disco con raggio 0.2...
Servirebbe una mola mola trapezia con 15° per lato, non ancora trovata.
Devo capire se una a tazza con 30° possa fare la stessa cosa.
Mi dispiacerebbe spendere 150€ per nulla... :???:
Non so se avete capito il problema, se si cosa ne pensate... :smile:
tu fai i taglienti uguali, per avere il tagliente fino al centro, devi farli diversi come lunghezza, il terzo tagliente è quasi 1/3 del primo.
Torna a “Ufficio tecnico”
