Ruote dentate al tornio??? Si...può...faaaareee!!!
Re: Ruote dentate al tornio??? Si...può...faaaareee!!!
Se hai voglia di sbatterti un po' ho libercolo in inglish che spiega come fare i monotaglienti ad evolvente o quasi ... :grin:
roby49
Messaggio da roby49 »
@Davide R. Grazie, se puoi mandarmi le scansioni delle pagine che trattano l'argomento vedrò di capirci qualcosa. Poi dal riuscire a realizzate un utensile decente, forse ne passa di acqua sotto i ponti..
Diamoci da fare per costruire parchi per i nostri bambini, non parcheggi per le nostre auto!
hai MP
roby49
Il lavoro prosegue. I risultati, come potete vedere dalle foto non sono molto entusiasmanti? Anzi direi molto deludenti. In compenso aumenta il bagaglio di esperienza.
Ho provato a seguire il consiglio di Piccio, ed ho eseguito un sgrossatura conuna sega circolare da 30x 6/10 scendendo di 1.2mm. Purtroppo ho commesso qualche errore di troppo e come potete vedere dalle immagini sono finito fuori divisione. Intanto ho visto che l'albero della sega circolare non è adatto e quindi l'ho rifatto. Poi mi pare di capire che conviene tagliare una ruota alla volta. Comunque non mollo... a forza di errori capiro come fare per far andare tutto bene..
Vedi che i tagli di "invito" devono essere proporzionati al Modulo ....
Se li fai troppo abbondanti , la fresa non ti restituisce il corretto profilo del dente . :roll: :roll:
Comunque approvo in pieno la tua filosofia "del non mollare" : sbagliando si impara ......eccome ! :grin:
roby49
Per untaglio di invito su mod 0.5 che misure mi conviene seguire?
La lama io la farei un po meno della cresta del dente ... se non sai quanto è lo spessore vai qui http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... ingranaggi
ti scarichi il programmino che funziona sotto dos (devi usare dosbox ) e ti da pure le dimensioni del dente ... è gratisse per gli utenti del forum :risatina: :risatina: :risatina:
Piccio
Messaggio da Piccio »
Non riesci col calibro a misurare il fondo della fresa a modulo?
roby49
@Piccio in che senso.. se scendo 10/10 il fondo del solco sarà a 10 /10 dal bordo + o - le eventuali imprecisioni del sistema..
Io vorrei capire se la sega da 6/10 puo andare bene come larghezza per fare il solco di sgrossatura. Poi ho ragionato così: visto che, come dici giustamente, i denti degli ingranaggi non devono toccare il fondo, anche se scendo 1/10 in più non dovrebbe succedere nulla, quindi, se per tagliare il dente devo dare 1.06 (per mod 0.5) scendendo di 1.1 dovrei essere sul sicuro. Più tardi riprovo e vi farò sapere..
roby49
Anche oggi niente da fare.. :(
Ho visto altri punti deboli del sistema.. fino a quando non riusciro a motorizzare il mandrino portafresa e molto difficile che riuscirò ad ottenere qualcosa di decente. Devo, non dico eliminare,ma almeno diminuire di molto tutte le vibrazioni che si generano fa endo girare il mandrino col trapano..
Piccio
Roby: non conosco le dimensioni delle frese a modulo,
Ti ho fatto una ipotesi di profilo della fresa perchè tu capisca dove misurare, basta che la tua sega a disco sia un pò più stretta.
Per la profondità penso che come hai detto: un decimo in più vada bene.
Certo che fresare con quel marchingegno che hai, non t'invidio... :risatina:
Dovresti almeno avere una testina con cuscinetti conici o a contatto obbliquo, poi il mandrino del trapano per serrare la fresa, proprio no.
Oltretutto rischi la pelle... :risatina:
roby49
@ Piccio Ho capito male la tua domanda, e di conseguenza la mia risposta non è stata azzeccata. La misura della testa della fresa è circa 4/10 quindi la mia sega dovrebbe essere troppo larga. Comunque ho visto che il problema grosso e dato dal sistema che ho adottato per fare girare la fresa. Il trapano non è certo perfetto e provoca enormi vibrazioni che sballano tutto il sistema. Devo applicare un altro tipo di motore..
L'alberino è abbastanza preciso. Non noto giochi ne assiali e neanche radiali. A pag. 4 ho messo alcune foto del sistema che ho adottato.Certo che è sicuramente migliorabile. Riguardo alla percolosità penso che con le dovute attenzioni la si possa ridurre di parecchio..
Ora cercherò un motore adatto..
Piccio
Scusa roby: mi ero soffermato alla prima foto della testina in morsa, la seconda versione è ok... :grin:
roby49
La seconda versione teoricame te è ok.. il trapano (un AEG DA 750W) collegato in coda alla testina crea della vibrazioni treme de che ma dano tutto fuori registro...
