Beh ... quasi ... rifatto il tenditore, rifatto il pianetto , rifatto albero con puleggia superiore , rifatto sistema di ritenuta pianetto , fatto il copri puleggia superiore in plastica, messo la luce a led messa una presa per non avere il cavo in giro . Praticamente ho tenuto la spina e il motore
Divisore per realizzare ingranaggi
Re: Divisore per realizzare ingranaggi
@lelef
capito ,grazie, val la pena fare tutto.
una cosa che aggiungerei, ho un braccetto a nastro su una mola ma e´scomodo, quando cede il nastro son lecche! mai arrivato in faccia ma credo il rischio sia reale.
Su tutte ste macchine il ramo superiore non e´protetto, se si rompe il nasto parte una frustata bestiale lunga quanto il nastro io ci metterei un bel piatto almeno nel caso di rottura sbatte e si ferma li´!
possibile che nessuno ci ha pensato?
"fatto il copri puleggia superiore in plastica"
Io l'ho fatto perchè tutte le volte che si rompeva il nastro sentivo una frustata della madonna e mi ca..vo addosso, ma in realtà non ho mai avuto incidenti ,anche perchè quando il nastro si rompe , il motore fa scorrere lo spezzone verso il basso e mancando la tensione sulla ruota il tutto si ferma li... però averlo mi rende l'animo più leggero
Work in progress tra mille madonne
ho dovuto pure fare manutenzione al tornio ...
Allora ho optato per una soluzione di alta ingeNieria, nel senso che, l'albero avrà le dimensioni giuste per contenere le pinze CM2 e il mandrino verrà accoppiato solo all'occorrenza.
Nel platorello (che dovrò trasformare in mandrino) ho chiuso i vecchi buchi con elettrodi in inox, gli stessi che ho utilizzato per saldare le parti dell'albero, uno spezzone di ghisa e uno di acciaio di non so bene quale
natura ( ma qui non si butta via niente
Ho poi allargato il foro del platorello a 25mm in modo che intorno all'albero ci fosse abbastanza ciccia da contenere la pinza. Un accoppiamento conico 15° gradi e quattro viti M4 dovrebbero garantire un ancoraggio saldo ed una certa ripetibilità di accoppiamento (poi vediamo se c'ho azzeccato
di seguito alcune fasi dei lavori e all'inizio quello che dovrebbe essere l'albero accoppiato al mandrino.
...segue
albero sgrossato con il montaggio dei morsetti teneri per il centrino in modo da poterlo prendere tra le punte per la fase di finitura.
Platorello terminato con la sede conica pronto per essere accoppiato all'albero.
Per ora è tutto
Per ora è tutto
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- carlo1974
mi viene in mente lo sketch dei bulgari : "rabbrividiamo , brrr"....
Come mi piacciono i lavori quando vengono alla cazzodicane ...
fatte le sedi per i cuscinetti,
fatto il cono per l'accoppiamento con il platorello...
fatto un casino perchè ho asportato troppa saldatura...non ho tenuto conto che era proprio a ridosso del cuscinetto... mi è caduto sul banco e si è di nuovo diviso in due...
tra l'altro la saldatura si era pure temprata e mi è toccato riscaldarlo tutto con il cannello e raffreddarlo nella sabbia.
Insomma , una settimana che ci lavoro e sono pronto a ricominciare daccapo con un nuovo pezzo questa volta dal pieno ...
Chi meno spende...spende due volte limortaccimia
rinascondilo sotto alla sabbia , almeno non lo vedi e non ci pensi ...
risaldarlo piu´centrato possibile possibile e ridare una pelata al piano ecc per riportarlo a 0?
Ma sta buono va la' , quando i lavori vanno in questo modo mi viene voglia di comperare un set per l'uncinetto ...
Allora il "misfatto" è successo dopo che avevo già portato a misura tutti i diametri, impossibile un nuovo centraggio...
In compenso sul pezzo nuovo che sto facendo, dopo le varie sgrossature mi sono ritrovato con una punta da trapano o, qualcosa di simile piantata nel pezzo
che piano piano sto portando via ... e ovviamente dove poteva essere ?
ma ovvio no ! a cavallo tra una sede cuscinetto e il filetto per stringere la puleggia
Non ho ancora tornito tutto il diametro a misura ...spero non arrivi fino all'asse ... metterò foto dell'albero completato o del sottoscritto mentre fa un centrino
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Divisore per realizzare ingranaggi
Secondo me sta roba del TCI ti sta sfuggendo di mano
Un pezzo di ferro buono, senza fori e roba piantata dentro, della lunghezza giusta, non costa così caro...
Tra l'altro, si può presentare domanda di ammissione al TCI?
p.s. super complimenti per l'attrezzo comunque, oltre che funzionale, sembra bello!
se fai anche le presine da forno le prenoto!
si posson scegliere i colori ?
ti do´in cambio un paio di maglioni infeltriti da smagliare per il mteriale
Eccomi di nuovo sul mitico forum di "bestemmie e dintorni"
Alla fine nella sfiga sono stato fortunato... sono riuscito a portare via quella pseudo punta da trapano o qualsiasi cosa fosse da tutto il pezzo...
