Botti di Capodanno
- Raban
- AMMINISTRATORE
Re: Botti di Capodanno
Aggiornamento sulle prove di ieri sera .
I test sono stati condotti alimentando il tutto a 24 volt per testare le commutazioni dei mos .
Sembra che tutto funzioni correttamente pero' il dead time risulta un po' basso , circa 100 nano secondi
rispetto ai 400 impostati sui driver , la cosa probabilmente e' dovuta alle capacita' in gioco ( 3 mos per ramo al posto di un solo igbt ) ed alle protezioni sui gate ( transil a 15 V) che contribuiscono ad aumentare la capacita' totale sui gate .
Questo problema non c'era nelle precedenti versioni della primary , perche' il dead time era stato impostato piu' alto .
In questa versione invece era stato abbassato confidando sulla maggiore velocita' dei mos.
Per evitare casini stasera McMax aumentera' il deadtime (sono un paio di resistenzine da cambiare) e poi procedera' al test a 310 v .
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
AVANTI COI CARRIIII!!!
Giusto qualche foto per farvi vedere cosa ho misurato ieri:
Il carico era una resistenza da 0.1ohm ca. a filo avvolto immersa in acqua
L'alimentazione del ponte è stata presa da un alimentatore a ca 25V.
In ogni foto trovate il commento con la scala della griglia oscilloscopio usata per la misura.
- Raban
- AMMINISTRATORE
casso se siamo giusti col dead time ... quasi commuti in corto ...
- V8 Power
- V8 Power
Te l'avevo detto....
già ho visto qualcosa di simile sul museo dedicato al 20º secolo sull'Enterprise , mi pare fosse il progetto Manhattan .
- simo.borgo
Bravi ragazzi, siete forti!!!
vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BOTTO !!!! E non c'ho manco la foto !!! Zio tassidermista !
- Raban
- AMMINISTRATORE
pare si siano fumati i driver irs21844 , ma non si capisce il motivo visto che a bassa tensione andava tutto, sto giro i mos sembrano a posto ...
- V8 Power
- V8 Power
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!
Gate driver riparata e fatte altre prove a bassa tensione per verificare il dead time.
Ho eliminato i transil di protezione lasciandone solo uno per ramo (prima ce n'era uno per ogni MosFET) in quanto la capacità parassita introdotta per ogni ramo era notevole; misurata su scheda era compresa tra i 6 e 7 nF al netto di quella dei MosFET. Con un solo Transil per ramo siamo scesi a ca 2nF che è decisamente più accettabile.
Come si vede dalle 2 foto qui di seguito il deadtime ora è apprezzabile e le forme d'onda di commutazione risultano più pulite: Come mi ha fatto notare Raban resta una criticità sulla corrente che chiediamo al driver visto che abbiamo 3 RGATE da 10ohm per una R risultante di 3,3ohm che su 14V di alimentazione genera una inrush di 4,2A che è ben oltre la specifica del driver.
Proverò a montare RGATE da 22ohm in modo da stare a specifica e vediamo cosa succede con le commutazioni..... se sono accettabili lasciamo così altrimenti dobbiamo lavorare sui Mos oppure cambiare i driver.
Ragazzi non capisco un'H di ciò che state facendo, ma i miei più vivi complimenti per la portata del progetto e la tenacia che dimostrate!!!!
Non mollate, la vogliamo vedere finita e funzionante!!!!!!
- Raban
- AMMINISTRATORE
Vai tranquillo Levithan non molliamo ! Oramai le stiamo provando tutte e ci stiamo facendo una cultura
su commutazione ad alta potenza .
Risolta questa primary , poi sara' una bazzecola sfornare anche driver per motori dc , passo passo e brushless con correnti di qualche decina di amper
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
Max le due foto che hai postato si riferiscono alla commutazione di 3 mos per ramo ?
Io andrei ancora piu' su col dead time per stare tranquilli , poi se vediamo che non riusciamo a tirare
abbastanza potenza ( cosa che dubito fortemente ) casomai lo abbassiamo .
Col trasformatore originale, quindi con piu' spire, ce la facevamo ampiamente a tirare la corrente
necessaria , ora che abbiamo abbassato la tensione di uscite non dovrebbero esserci problemi anche con un dead time alto .
Eventualmente fai una prova per vedere come cambia la forma d'onda commutando 1 , 2 o 3 mos per ramo .
Sarebbe anche da provare se uno zener al posto del transil ha una capacita' piu' bassa ( anche se ha un tempo d'intervento superiore).
Io cosa faccio monto i mos e provo pure io o aspetto ? Ho verificato le mie due schede (quelle col rame da 1.5mm) e non dovrebbero esserci problemi di isolamento anche se uso quelle .
Se le devo montare monto i mos da 35 A 500 v o quelli superveloci da 22A 600 v ?
- V8 Power
- V8 Power
