il tornio
- compressore
Re: il tornio
Si si i livellanti esistono e ne faccio uso, mi chiedevo se esistessero esclusivamente per il tornio, cosi' per sapere ma penso vada bene qualsiasi piedino basta che sia dimensionato in base al peso,ok, mo me ne vò a durmir che è meglio.
grazie maestro
tecnico clima ( credo che tutto dipenda solo dalla nostra volontà di fare )
Re: il tornio
esatto, notte!
Gianmario
Io eterno studente perchè la materia di studio sarebbe infinita e sopratutto perchè sò di non sapere niente (Francesco Guccini)
- 2fas2furious
Re: il tornio
Salve!
Ero rimasto indietro
Stavo pensando al rumore...un tornio è tanto rumoroso? più di un compressore?
Re: il tornio
In linea di massima un tornio nuovo dovrebbe rientrare in un campo di rumorosità non superiore agli 80 decibel, penso che il compressore forse fa un pò più di rumore.
Gianmario
- compressore
Re: il tornio
2fas2furious ha scritto:Stavo pensando al rumore...un tornio è tanto rumoroso? più di un compressore?
Re: il tornio
Beh! Ripensandoci, il discorso della rumorosità del compressore si può analizzare anche in chiave metafisica oltre che scentifica: il compressore milanese anche se sul forum non emette suono. Rapportando la percentuale di messaggi inviati da compressore con la costante di velocità di curvatura posso dire senza paura di esser smentito da onorino che il nostro caro compressore si aggira attorno ai786,5333 periodico decibel. Se poi aggiungiamo la faccina del topic possiamo arrotondare a 800.
Gianmario
- compressore
Re: il tornio
torniamo al tornio, mi piacerebbe capire questa sera come si fa a mettere un pezzo lungo fra autocentrante e contropunta, si vedono sempre disegni, ma come stanno su?
Poi se ad es. bisogna tornire esternamente un tubo vuoto come si tiene?Sarebbe bello un piccolo video....................zero????????????????????????????
- kresscommander110
Re: il tornio
prova avedere questo video che rende un po l'idea certo il tubo nn è molto lungo ma funziona così.....
http://www.youtube.com/watch?v=ThVprkb2 ... F287627AFB
- 2fas2furious
Re: il tornio
Un compressore si agira sui 90-100db!
Se il tornio gira senza lavorare sta sulle 80db? e se lavora?
Ultima modifica di 2fas2furious il mer apr 27, 2011 20:59, modificato 1 volta in totale.
- kresscommander110
Re: il tornio
di solito si utilizza una lunetta fissa e una mobile montata sul carro longitudinale...
per non creare flessioni durante la lavorazione....
Re: il tornio
No! gli 80 Decibel sono intesi con macchina acarico cioè in lavoro con "tutti gl'ingranaggi inseriti e la misurazione viane fatta a 1.60 m da terra a una distanza di 1 m dalla macchina. Almeno questa è la procedura secondo la normativa.2fas2furious ha scritto:Un compressore si agira sui 90-100db!
Gianmario
- 2fas2furious
Re: il tornio
Cuprus comunque fa un po' meno casino di un compressore.
A me non da fastidio, è che sto in un condominio e mi piace lavorare anche la sera...
Grazie Kress finalmente ho capito a cosa servono le lunette!
Re: il tornio
ciao,
anche io mi sto spremendo per trovare il tornio giusto per cominciare,
per il momento ho solo dei limiti fisici di ingombro e di lavorazione...e di corrente :D
fammi sapere come va e in bocca al lupo.
- compressore
Re: il tornio
meno male che hai solo dei limiti fisici, io e Onorino li abbiamo anche mentali
Re: il tornio
Se permetti mi aggiungo anch'io così facciamo un bel trio per quanto riguarda i limiti mentalicompressore ha scritto:meno male che hai solo dei limiti fisici, io e Onorino li abbiamo anche mentali![]()
Gianmario
