Pagina 8 di 22
Re: Avvolgimenti motori elettrici.
Inviato: mar apr 09, 2013 11:48
da Dasama46
Sotto sotto siamo tutti così . . . .
Inviato: mar apr 09, 2013 19:30
da mafa
Ciao a tutti, siccome penso che siamo in una fase un pò difficoltosa ho pensato di fare un prototipo di motore come se fosse spaccato e srotolato, così lo vediamo in piano. Mi sembra più semplice vedere poi l'introduzione delle matasse, come ripeto bisogna prendere confidenza con lo schema in piano quello a colori. Vedete la foto, poi se non ci sono problemi andremo avanti. Non chiedetevi perchè ho messo la cava 1 alla fine, quando si mettono le matasse si capisce.
Inviato: mar apr 09, 2013 20:38
da Blanko70
Mafa sei un grande! Avessi avuto dei professori così.......
Inviato: mar apr 09, 2013 20:56
da Tremor
Grazie Maestro.
Ma hai il pallino dell'insegnamento oltre a quello dela meccanica?
Un modello così in quale istituto si può trovare
da Tremor
Solo alla M&D high school.
Inviato: mar apr 09, 2013 20:57
giusto.
Inviato: mar apr 09, 2013 21:43
da mafa
Allora andiamo avanti. Cominciamo a mettere la prima matassa inserendo la parte sinistra della matassa (entrata) nella cava n°1 come da schema, la parte destra che chiameremo uscita(dato che da quel lato esce la corrente) la lasciamo sollevata perche si chiuderà alla fine quando sotto ci passerranno le ultime. Questo mi rendo conto che è un passo difficile da spiegare, però facile da fare. Allora foto aiutatemi.
Inviato: mar apr 09, 2013 21:51
da mafa
Si prosegue andando verso sinistra e saltando sempre una cava (si mettono le matasse nelle cave dispari e si lasciano vuote le cave pari) sino alla cava 11, lasciando sempre sollevata la parte destra delle matasse.
Inviato: mar apr 09, 2013 22:43
da darix
Sei GRANDE! ti seguo con attenzione e finalmente comprendo qualcosa!
Inviato: mar apr 09, 2013 22:55
Mafa, una mia curiosità: le matasse le hai spezzate per scopo didattico o procedi sempre così ?
Inviato: mar apr 09, 2013 23:03
da mafa
Spiegati meglio cosa intendi per spezzare, forse intendevi avvolgerle tutte e 3 (quelle di ogni fase) contemporaneamente per evitare 2 giunte?
Inviato: mar apr 09, 2013 23:52
da Mauro Malvezzi
Mafa,
l'idea di tagliare idealmente il motore e sviluppare le cave in piano, per poi mostrare come inserire le matasse, è grandiosa. Non avevo capito un'h di come fosse fatto un motore a gabbia di scoiattolo, specie per quanto riguardava la parte statorica, ora sto capendo molto di più!
Inviato: mer apr 10, 2013 00:34
Mafa: "Spiegati meglio cosa intendi per spezzare, forse intendevi avvolgerle tutte e 3 (quelle di ogni fase) contemporaneamente per evitare 2 giunte?"
Esattamente.
Inviato: mer apr 10, 2013 01:13
da zorki
Grazie maestro
Inviato: mer apr 10, 2013 06:02
da rokko
Complimenti Mafa,
ottimo, utilissimo ed approfondito "passo-passo"
ora non ci sono più scuse quando si brucia un motore
Talvolta mi capita di rifare qualche piccolo avvolgimento
rispolverando i vecchi rudimenti scolastici, a livello
molto più hobbystico.
Mi aiuto con questi accrocchi che rispecchiano le misure
sopra riportate, ovviamente avvolgo le matasse singolarmente.
Blocco l'alberino sull'autocentrante del BV21 e "manovello"
manualmente dal passaggio barra dello stesso.
