Motore Continental
Re: Motore Continental
Perdona l' ignoranza, ma perche' ne devo predere 8 per modulo ?
Pigi
Pigi
Pigi
Perchè ogni fresa è sagomata per eseguire solo un limitato numero di denti al fine di mantenere inalterato (è comunque un compromesso) il profilo del dente al variare del diametro.
O compri solo quella per il numero di denti che ti serve o vai "ad capocchiam" usando la prima che trovi: A funzionare funziona, ma non meravigliarti se l'ingranaggio funzionerà uno schifo, sarà rumoroso e si magneranno subito i denti.
Poi, chiaramente, dipende da cosa devi farci: una volta gli ingranaggi si facevano con la sega e la lima...
Ecco !
l'ideale sarebbe un creatore , però bisogna sincronizzare la tavola ed il creatore.
Mario quella sui calibri era una battuta , ho solo i due tesa.
- Piccio
Se fino a ieri pensavo di saper fare tutto, be: mi sbagliavo alla grande...
mi sono affacciato ora a questo topic, e non è il solo... complimenti Mario per queste tue realizzazioni e complimenti a voi tutti ( trucciolatori di pura meccanica )
altro che: "stampi per vetrerie"... mannaggia!
Piccio , se sapessi cosa facevo di lavoro, prima di darmi alla Meccanica (per hobby) , ti viene una crisi . . . .
Oggi ho tagliato la ruota dentata Z 50 Mod 0.8 ; con le frese per acciao, il bronzo non viene tagliato di netto e restano molte bave che ho dovuto togliere con una lima e tela smeriglio . . .
- Piccio
Allora meglio non dirlo...
Per tagliare il bronzo: serve un k10/k20 H5/H13...
no P10/P25/P40 o HSS...
Non ho dubbi che per lavorare il bronzo ci vogliano taglienti dedicati . . . . tuttavia le frese a modulo quelle sono e quelle devi usare . . . .
Un significativo (probabilmente . . . . ) miglioramento si potrebbe ottenere confezionandosi "in casa" il tagliente secondo le nostre esigenze . . . .
Ma non sono ancora nella giusta disposizione mentale . ..
mi paiono ben fatte
ma,purtroppo,non sono attendibile.comunque..difetti non ne vedo
Ti consiglierei un buon oculista . . . . .
- Piccio
Concordo, ben fatte!
Se poi in seguito vuoi provare uno dei miei monotaglienti supertaglienti...
sarei felice di accontentarti
basta che mi mandi il disegno del profilo utensile, ci metto un attimo.
così ho avrei modo anchio d'imparare come calcolarli
ma per questo penso di aprire a breve un topic dedicato.
dalla foto sembra ottima.
La dentatura è venuta bene ; solo che era "sporcata" dalle bave , specie nella zona di entrata e di uscita della fresa a modulo .
Piccio, mi pare che ci fosse un topic che affrontava l'argomento ; bisognerà cercare.
Non è che io tagli ingranaggi tutti i giorni, ma riuscire a farli bene mi interessa sempre; poi c'è sempre un lavoro che mi intriga : tagliare ingranaggi a dentatura interna . .
e per quelli ci vuole un monotagliente.
Anche gli ingranaggi elicoidali mi "prendono" , ma per quelli devo attrezzarmi e "crescere" nella preparazione teorica . . . .
Hai provato a fare avanzare la fresa alla rovescia di come sembrerebbe logico fare.
Ho settato la macchina ( le dimensioni del pezzo e della fresa me lo consentivano . . . ) in modo che si ottenesse una fresatura concorde ; ho tagliato i denti in una sola passata . . .
