Fissaggio testa tornio bv21
Re: Fissaggio testa tornio bv21
questo invece l'insieme dei pezzi del basamento e del blocco della testa del tornio
mi sono dovuto complicare un po' la vita facendo la ganascia posteriore perchè non avevo ciccia per fare una semplice fila di fori, come invece ho fatto anteriormente
volevo pero' un sistema che premesse la testa contro la base...
in pratica, i fori sul fianco della ganascia sono da 9 mentre la vite è da 6, per cui la ganascia ha 3 mm di gioco complessivo per poter andare in tiro
poi ho fatto il riferimento per permettere di regolare la testa senza impazzire...
ho quindi messo una "spina" da 16 dietro, foro alesato e pezzettino di tondo rettificato del 16
li ho montati con un filo di olio e per tirarlo via è stato difficile perchè l'aria non entrava! un po' come tirare lo stantuffo di una siringa tenendo tappato davanti
ovviamente mi sarebbe servito il tornio per intestareil tondino, ma a mali estremi...
ho poi montato una spina elastica da 8 nella piastra solidale alla testa che entra in un foro da 14 nel basamento e che ha di lato due fori speculari in cui ci sono due grani del 6 così posso aggiustare l'inclinazione di tutto l'assieme girando sul fulcro della spina posteriore.
visto che non mi piacciono le cose semplici per fare il foro delle spine così sotto ho dovuto accrocchiare sto sistema...
questo il tutto montato...
- b.valk3
- segretaria del capo
.....mi fa' paura sto tornio
ormai è limitativo chiamarlo "solo" tornio
Bel lavoro !
Ma l'albero si giudica dai frutti . . . .
grande luk... ti sei fatto prendere la mano dalla rettfifica vedo
ehhh, per vedere i frutti, con sto passo, mi sa che tocca aspettare primavera...
per eugenio.... ormai se non è rettificato non mi piace...
salvatelo
Ormai...sight...é...andato
- b.valk3
......ma poi come e' andataa a finire???
Finire?
Non esiste questa parola nel mio vocabolario
Vuol dire che sei ancora senza tornio ?
