Fly Cutter o fresa a spianare??
enricopiozzo
Re: Fly Cutter o fresa a spianare??
Messaggio da enricopiozzo »
Aggiornamento con inserto a placchette, questo ha un raggio di punta parecchio grande, allego foto col codice.
Diametro fresa 90mm circa
Giri 255
Avanzamento 15m
Asportazione 15/10
Finitura liscia come il cubo di un bambino, le righe che si vedono alla vista al tatto non si sentono, superficie molto più liscia rispetto a hss. Come trucioli però l'impressione è che l'hss taglia di più, fa trucioli più belli.
Si vede qualche riga di ritorno, cosa che prima non c'era, ora provo a verificare l'allineamento della testa visto che ho dovuto inclinarla di 7 gradi per fare l'alloggiamento all'inserto
enricopiozzo
Qui si vede la differenza rispetto ad una delle precedenti passate con l'hss. Notevole.
Però anche riallineando la testa scrive un pochino di ritorno
Ma è sempre Fe? Quel materiale ha dei suoi limiti
che scriva per me é normale,
prova con olio, da teglio ,io uso l oliaccio che cé al momento e... anche se so di esser controcorrente girerei piu^veloce
enricopiozzo
Ciao Eugenio, si si è sempre lo stesso pezzo di Fe spianato varie volte per avere raffronti con lo stesso materiale.
Considerato il ferraccio che è direi che quello di oggi è un ottimo risultato.
Lelef come velocità mi sono regolato di girare a circa il doppio o poco di più rispetto alle prove fatte ieri con hss.
Si può anche provare ad aumentare, non è un problema.
Non so se ha senso inclinare di un pochino la testa per evitare la strisciata di ritorno, che dite?
Di queste placchette triangolari ne ho anche una da finitura che mi aveva regalato un tornitore con raggio di punta piccolissimo, secondo voi è meglio un inserto più o meno raggirato su ste frese a bandiera?
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
Non so se la geometria complessiva data dal complesso placchetta/protaplacchetta sia quella più corretta. Personalmente avrei scelto una geometria e una placchetta più vicina a quella utilizzata sulle frese a spianare tipo quattromill.
Per me ci vuole una bella dose di lubrorefrigerante con Fe
Qualcuno ti aveva suggerito un raggio di punta più grande, non ricordo chi.
Carlo se non erro, col fly come gia^detto sempre da Carlo ed ha fatto anche il giusto esempio di una testata non e^che si arrivi mai a sta precisione ma, l^uniformita^della superficie e^migliore, cioe^niente gradini
Tornando al raggio se vuoi una finitura specchiata o quasi meglio raggio grande, se la vuoi proprio specchiata ,l^ho fatto ed anche altra gente ho letto su cncitalia , utensile al diamante. giusto perche^ne ho da parte a far nulla, li uso o per roba durissima o per ste cose solo proprio se mi parte la voglia.
Te lo scrivo ok ,non mi pare proprio il caso di prendere una placchetta al diamante per giocherellare
Ero io :adult1:
Torna a “Reparto fresatura”
