Scheda Gate driver and primary switch
- Raban
- AMMINISTRATORE
Re: Scheda Gate driver and primary switch
Dunque fatto il test a 30 v e non ho visto particolari variazioni nelle forme d'onda , stasera se riesco
provo a 320 con carico da 90 ohm e vediamo cosa succede ...
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
a 30V e con quel carico bassissimo si vede poco.... devi dare tensione seria e soprattutto caricare seriamente. Io proverei con 1 o 2 ohm di carico.
- Raban
- AMMINISTRATORE
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
foto saldatura , considerate che ero senza maschera , senza pinza praticamente accampato che tenevo l'elettrodo con le mani
- V8 Power
- V8 Power
la vogliooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MA VIEEEEEEEENIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!
A temperatura come stiamo messi ?
A quanto eri di DC ????
Perchè non mi hai telefonato immediatamente ???????
.....una telefonata non si nega a nessuno....
Ciao ciao...... Alessandro
- Raban
- AMMINISTRATORE
notare le ondine molto fitte nel bagno di saldatura , questo e' indice che le goccioline di metallo fuso che si staccano sono piccole , e quindi cio' e' bene
- V8 Power
- V8 Power
Blanko70
Grande risultato!!!! Però Raban, non ci sono scuse hai fatto una saldatura oscena!!!!!!!
- Raban
- AMMINISTRATORE
vi banno tutti , non e' una saldatura ! e' solo un test per vedere se teneva l'arco !
- V8 Power
- V8 Power
considerando che avevi l'elettrodo in mano senza pinza e con l'altra facevi il filmato direi che è un'ottima saldatura... praticamente l'arco stava acceso da solo !... e non lo dico solo perchè si tratta della Mc Raban !!!!
che hai saldato anche tu sulla scrivania come cugino mc.
considerando che tenevi l'elettrodo con i denti e avevi il morbo di parkinson , AMMAZZA COME SUONA BENE L'ARCO
è veramente fluida non ha sbalzi , complimenti cugini .
- serval76
Fantastico!! Davvero un ottimo lavoro. Complimenti
- FerroFilato
Accidenti che bestia
lucente il cordone
,Raban che modello di elettrodo hai usato,mi interessa soprattutto la marca
