Fresatrice (McRottame) - il restauro
- simo.borgo
Re: Fresatrice (McRottame) - il restauro
Ciao Max,
prima di comprare le frese, sai a che velocità riuscirai a girare?
Per le frese a candela se hai giri non elevati io ti consiglierei frese in HSS.
ciao
ciao
La velocità sarà bassa... diciamo che con la attuale configurazione (motore 3CV 4 poli) dovrei andare sui 600g/min.
Ho comunque intenzione di "overclockarlo" con inverter per arrivare ai 1000/1200 giri, ma non penso di riuscire a fare di più.
Sicuramente per le frese a candela pensavo a quelle in HSS.. ma una per spallamenti ad inserti credo sia d'obbligo.
Allora Simo ??? Come stai messo a pausa pranzo ??Ci si riesce a vedere la prox settimana ???
- simo.borgo
mmmm, ho un'ora di pausa ... nun ce la fo proprio
ma dove lo trovi il tempo per ristrutturare la camera da letto , la saldatrice , i riscaldamenti , la fresa , ed andare a vedere zelig , mia moglie è da un anno che mi ha chiesto di imbiancare il bagno della camera da letto , gli ho detto che non posso farlo perchè sto facendo uno studio sulle muffe
Santaclaus
bella come scusa
sto topic me l'ero perso.....
ahaha onorino sei un genio
Bene ragazzi in attesa di poter riprendere i test sulla Mc-Raban che per causa di forza maggiore ho dovuto sospendere, ho montato l'inverter sulla fresatrice ed ho fatto qualche prova.
Trattasi di MITSUBISHI modello FR-E720D. Una macchina davvero spettacolare:
2,2KW di potenza; monofase; carrier regolabile da 1 a 15Khz; frequenza motore da 0 a 400Hz, più tutta una serie di regolazioni possibili e funzioni che nemmeno immaginavo potessero implementare.
Il motore attaccato è un 2,2KW (3HP), 4 poli. La demoltiplica dal motore al mandrino è di circa 1:3.
Qui il video, giudicate voi (e scusate il formato ma l'ho fatto col telefono
Cosa ne dite ho abbastanza potenza per fresare ??
se dovesse mancare potenza lo puoi girare a mano.
Direi di si...
Bene ragazzi finalmente stasera sono riuscito a fare i primi trucioli !!!
Fresa a spianare 90° da 63mm, profondità di passata 1mm, avanzamento 0,04mm per tagliente. Gli ho fatto il solletico.... domani provo a caricare un po di più !! A proposito dell'avanzamento, anche qui vale la regola del raggio di punta come sul tornio oppure no ?
Sta fresa ha 5 taglienti e il massimo dell'avanzamento che posso fare è di 0,2mm/giro quindi solo 0,04mm/tagliente.... non sarà un po poco ? Che si fa in questi casi ?
bravo max! ottimo lavoro!!!
funziona esattamente come il tornio.... o diminuisci il raggio della placchetta oppure visto che sei uno smanettone...... fai una modifica sull'avanzamento..... oppure la fai cnc con 4 soldi e ti sei tolto un sacco di rogne....
- artista
- Località: ROANA.....su sul "Magico Altopiano dei 7 comuni"
..me l'ero perso anche io sto topic..............GRANDE Lavorone MC..........bello un colore vivo
magari lo avrei fatto Rosamammola
o rosa
............. però oramai............
2 domande..........perchè fondo epossidico e vernice poliuretanica anzichè eposidica ?
......quanto l'hai pagato al tempo del rottame?
Massimo...della Goduria
zorki
Non farlo mai più!
La mia fresinaaaa....
Però, l'attacco è parecchio lungo.
Se lavori per molto tempo a velocità basse ti consiglio di montarci un elettroventola sul cubo del motore altrimenti lo friggi.
Sono sicuro che già l'avrai fatto; in caso contrario imposta il freno (iniezione di cc) nella fase di arresto, la macchina diverrà più sicura e fermerà la fresa in 2/3 giri.
Gli inserti che sono montati sulla fresa sono adatti sia per acciaio che per inox.
Avanzamento per dente da 0.05 a 0.08 e quindi più o meno ci sei dentro
velocità di taglio 250m/min che su un diametro di 63mm corrispondona a 1250giri/min
Mentre per gli altri inserti i dati sono stampati dietro alla scatola
