levigatrice a nastro
Re: levigatrice a nastro
attenzione ha detto "mi dirai", perchè spider in effetti... :risatina:
spider.prime
Messaggio da spider.prime »
ahahahaah .
magari dovrò cambiare modello..
comunque io sono genovese quando devo fare benzina
quando devo ricaricare il Telefono ( rimango almeno 2 settimane senza credito )
ma se devo comprare una fresatrice o un pezzo meccanico entro in bestia e mi sveno
ahahah
modello più indicato per le alte velcità di cuscinetto ?, perchè se non ricordo male mi avevano chiesto se alte o basse velocità
ALMOR
AMMINISTRATORE
Messaggio da ALMOR »
:risatina:
mi ci vorrebbe un pezzo di alluminio di 160 sempre che me lo prenda il mandrino, no tony non ho fretta mi sono basato su le scintille, viste nei video, però mangiare mangia bene, non scalda subito e anche questo è un bene per il nastro e per le mani, specialmente per uno come me che i guanti gli durano una vita.
con 160 andrei a 25msec.
ALMOR
AMMINISTRATORE
io metterei una moltiplicazione a puleggia.... ....ovviamente a curvatura
spider.prime
che nastro usi perchè ce da non sottovalutare anche quello
ceramico
ecc ecc
normale per metallo
più che il tipo di nastro le scintille dipendono dal materiale .
ma sicuramente, comunque vado al massimo dei giri volendo potrei fare la ruota più grande e giocare con l'inverter altrimenti per quale motivo l'ho messo? bastava un 2850 monofase da 1,5cv
ok rifatta ruota di trazione e quella di regolazione erano troppo piccole come diametro, ora sono a 200 di trazione e 90 per la regolazione, fatto il quadretto e provata fatto 2 coltelli, devo solo valutare se mettere un filtro per l'aria sul quadretto e la ventola aggiuntiva, ho levigato il primo manico in legno ed ho riempito il garage di polvere, invece con il secondo ho fissato la bocca dell'aspiratore proprio sotto il pianetto e l'aspira quasi tutta.
spider.prime
[b36.gif]
grande
la levigatrice mani è ormai per diffusione aerea ..
[motocanaglia_ilcapo.gif]
outofstepper
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
Messaggio da outofstepper »
OLA! ottimo! complimenti. come va, bene? rumorosa?
quel quadro e spaventoso! come mai anche salvavita / termico anche li?
io non ce l'ho .. e pericoloso? .. semplicemente spina -> inverter -> motore.
ho solo una (salva/termico) nel quadro principale.
comunque gran bel lavoro!
bel lavoro Giacomo , rispondi ad out altrimenti gli prende un coccolone .
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
MI ACCODO!
Perchè qualcuno non fa un bel tutorial (con tanto di "disclaimer" iniziale per dichiarare che se si finisce fulminati, se si fa saltare l'intero impianto del condominio oppure si fa prendere fuoco al box non è colpa di chi scrive) su come si realizza un quadro "decente"? Intendendo, con questo, un quadro che garantisca le sicurezze minime (contatti-messa a terra) e che risulti funzionale e riparato da polveri e schifezze varie. Io apprezzerei molto la cosa!
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
si dovrebbe scrivere un libro sull'argomento...
esistono protezioni di vari tipi e variano in funzione di cosa e dove si devono applicare
per essere completi si rischia di essere troppo lunghi o troppo generici per cui meglio valutare la cosa volta per volta
inoltre il tutto varia dal minimal-sicuro al sicuro-pignolo ovvero, il primo sicuro entro limiti accettabili, il secondo sicuro sconfinando nell'eccesso... :risatina:
cmq penso che realmente quello che faccia la differenza nel tipo di quadro che si andra' a fare, è cosa abbiamo gia' e cosa dobbiamo comprare :rotfl:
