Mc Raban primary v11
- La Morte Nera
Re: Mc Raban primary v11
L'elettrodo "gonfio" è così perchè inquinato di acciaio dopo il contatto col pezzo. Ad orecchio ti direi che non si disinnesca l'HF però
Dico la mia da ex saldatore, sono state dette alcune cose non esatte , per es. la scelta della polarità per eseguire una saldatura su un giunto è data dalle specifiche stesse della saldature: se devi eseguire una saldatura a piena penetrazione senza ripresa con un basico, userai l'elettrodo al negativo, con un celluloide
a secondo la posizione userai il +o- sostanzialmente quasi tutti gli elettrodi si prestano per un uso bipolare ad eccezione quelli alto legati. Quel rigonfiamento dell'elettrodo in figura è dovuto all'effetto goccia senza protezione gas , se mantenevi l'elettrodo in posizione per qualche secondo sotto gas quell'effetto svaniva.
Odio scrivere , ma sulla saldatura c'e molto da dire!
complimenti.... l'arco sembra precisissimo a primo acchitto.
Si si l'HF disinnesca e ne sono certo visto che lo comando io con un pulsante.
Quel sibilo che si sente ogni tanto è il rumore della protezione da sovracorrente che interviene visto che l'elettrodo era troppo vicino al pezzo ed il bagno fluido tendeva ad andare in contatto con la punta dell'elettrodo.
Bell, la protezione del gas c'era eccome; senza gas l'elettrodo si polverizza....
McMax io intendevo quando hai finito il processo di saldatura, lo dovevi tenere ancora per un qualche secondo sotto protezione. quel rigonfiamento a effetto goccia , non è altro che un eccessivo ossidazione e quasi fusione.
E' rimasto per parecchi secondi... considera che non ho l'elettrovalvola per il momento quindi per spegnere il gas devo chiudere il riduttore.....
Francamente non riesco a spiegarmi altri motivi plausibili per quel rigonfiamento dell'elettrodo! magari si è (inca...zz)
Ragazzi sto sempre provando per trovare la configurazione ottimale dell'HF.
Ebbene dopo svariati tentativi e diverse modifiche delle masse, dei filtri e dei ritorni pare che ci siamo. Ho messo a terra la sezione alta tensione e tutto sembra essersi stabilizzato.
Stasera ho provato col gas e torcia alla mano. L'arco parte immediatamente anche a duty cycle molto basso: unico problema è che mi si consuma l'elettrodo in tungsteno..... cosa sbaglio ? Mi ridite una volta per tutte che polarità devo mettere ? Elettrodo sul + o sul - ??
Blanko70
A Tig DC gli elettroni devono uscire dall'elettrodo e bombardare la parte riscaldandola, quindi torcia va al meno.
Se fai il contrario concentri il calore sull'elettrodo.
Per saldare l'alluminio serve la AC perchè nel ciclo a polarità invertita gli elettroni escono dal pezzo e gli ioni positivi lo bombardano (sabbiatura ionica) rompendo l'ossido, questo però surriscalda l'elettrodo che tende a fondersi e ad assumere la tipica forma a pallina. Quando si mette il balance al 25% pulizia e al 75% penetrazione vuol dire che l'elettrodo sta al negativo al 75% e al positivo al 25%.
Grazie Manlio. Chiarissimo! Mi sa che avevo elettrodo sul +.....
Direi che stavo sbagliano polarità
Beccatevi il filmatino che vale più di qualsiasi post:
Ottimo, complimenti Max.
- Raban
- AMMINISTRATORE
Eccezzionale ! possiamo dire che ci siamo !
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
