Avvolgimenti motori elettrici.
Tremor
Re: Avvolgimenti motori elettrici.
Messaggio da Tremor »
Se non sei un insegnante di istituto tecnico tu Mafa hai sbagliato mestiere, lasciatelo dire.
Diceva Seneca :
"rem tene, verba sequentur !"
Tradotto :
cerca di capire l'argomento, poi le parole verranno da sole . . .
Mafa è uno che ha capito; quindi parla con chiarezza .
Niki
Messaggio da Niki »
Finalmente si è capito il funzionamento per mettere le matasse :D. Geniale il motore in piano :D:D
Messaggio da mafa »
Ciao a tutti, vedo con piacere che forse riesco a farmi capire.
Yrag, avevo intuito la tua domanda, sinceramente credo che la risposta stia nel fatto che si possano avvolgere più matasse contemporaneamente solo nei GRUPPI cioè quando l'uscita di una matassa va collegata con l'entrata della matassa situata nella cava successiva, mentre in questo schema, ad esempio la matassa della cava 1 esce dalla cava 10 che non va collegata con l'ingresso cava 2 ma bensì nella 18, ed allora sarebbe complicato portare detto collegamento.
Rokko, vedo che non sei alle prime armi, usi già le sagome regolabili con l'asola, bene bene.
Messaggio da mafa »
Con queste altre foto si completa il posizionamento delle matasse, restano da fare i 6 collegamenti ,ma quello lo vedremo quando simetteranno le matasse nel vero motore. Aspetto osservazioni ed eventuali richieste di chiarimenti.
Risposta chiara, grazie.
Chiedevo perchè ho sempre visto avvolgere le matasse senza spezzarle ma non ho mai fatto caso se si trattava di matasse consecutive o veniva adottato qualche "trucco" per evitare le saldature del tipo una spira in più da "disperdere" sugli avvolgimenti.
Probabilmente era un modo per risparmiare il gas dal momento che le saldature non erano a stagno ma realizzate semplicemente attorcigliando i fili e facendo la "pallina" con il cannello.
Messaggio da mafa »
Ciao Yrag, vedo che sei pratico, io uso ancora fare le saldature a stagno, certo però che per velocizzare si fà come tu dici, attorcigliare i fili bruciarli per 6-7 mm stringerli con una pinza collegata ad una sorgente c.c. di circa 70 Volt mentre l'altro capo di questi 70 Volt fanno capo ad un carboncino ghe toccandolo sulla cima dei fili attorcigliati innesca un arco (tipo saldatrici) e forma quella pallina che tu dici.
Bene detto questo e visto che per ora non vi sono osservazioni, entriamo nella fase del vero e proprio avvolgimento. Metto qualche foto dove si vede un pò di attrezzatura che sarebbe bene avere prima di iniziare.
Messaggio da mafa »
Ciao a tutti,visto che non ci sono dubbi, io continuo. Credo che adesso sia la fase determinante, cioè inserire le matasse secondo lo schema. Praticamente si ripete quello fatto con quel legno, però all'inizio sarà un pò più complicato. Purtroppo ho scelto un motore un pò piccolo, pertanta ci saranno delle fasi che sembrano confuse, però basta richiamarsi a quello già fatto dovrebbe essere comprensibile. Come al solito le spiegazioni sono allegate alle foto, sicuramente avrò dimenticato qualche cosa, nel caso ci ritorniamo.
Tremor
Sembra tutto chiaro, vedremo poi alla prova dei fatti alla prima occasione di riavvolgere un motore. SPero presto.
Messaggio da mafa »
Allora se è tutto chiaro andiamo avanti, sempre le stesse cose, ciaramente con l'aumentare delle matasse diminuisce lo spazio perciò bisogna perdere un pò di tempo a sagomarle, poi magari si può fare una legatura sulle teste matasse che agevola un pò. Un particolare è da notare all'inserimento della matassa nella cava 9, siccome l'uscita è alla 18 si possono chiudere anche le uscite.
Tremor
In effetti a questo livello di casino andare avanti con le foto è una questione di fede.
Dallo spaccato che hai fatto sul piano però sembra che non sia una cosa irrealizzabile.
Le stecche di legno sono destinate a rimanere dentro il motore?
Messaggio da mafa »
Immaginavo che fosse un pò complicato districarsi in quel groviglio di fili, probabilmente avrei dovuto fare con poche spire per matassa, resta sempre il fatto che per farsi un'idea mi sembra più chiaro lo sviluppo su quel pezzo di legno. Un'altra cosa che ha penalizzato la comprensione è stato il fatto di aver scelto un passo molto lungo 1-10 in effetti implica l'introduzione di molte matasse prima di cominciare a chiuderle, comunque oramai ho iniziato e visto che siamo quasi alla fine penso di finire.
Si le stecche di legno sono la finitura di un motore classico però a volte si usa finirlo con il solo coperchio in cartoncino, poi la verniciatura blocca il tutto.
Come ho detto proseguo.
Che lavoro immane. Complimenti!
Messaggio da mafa »
Grazie Mc, speriamo che serva, comunque continuo
darix
Messaggio da darix »
Mafa, scusa ma ho 2 domande:
1) le singole matasse si infilano "conduttore per conduttore" all'interno della cava? perchè l'ingresso della cava è molto molto piccolo. C'è una particolare procedura de seguire o infilo e basta?
2) di che materiale sonom fatti i diaframmi?
Torna a “Inverter e motori”
