umbez
Ok ora ho capito ragazzi grazie. Ma ho una domanda, giusto perché smontare tutto non mi va, ma prendendo una ruota di misura più piccola, adeguatamente calcolata, non potrei andare in sincrono col mandrino? Di che calcoli ho bisogno?
Abbiate pazienza ma il tornio mi è costato una fucilata e mi viene male al pensiero di smontare la linea mandrino...
Ù.
mimoletti
Smontare l'ingranaggio 5 è un lavoro di una decina di minuti, volendo fare tutto con calma. Ti basta semplicemente allentare i tre grani che bloccano anello che si trova alla fine dell'albero, e ruotarlo in senso antiorario dopo ave bloccato l'autocentrante. La scocciatura è che dovrai fare il lavoro due volte, la prima per prendere le quote, la seconda dopo aver tornito la puleggia a misura.
Puoi mantenere tranquillamente l'ingranaggio attuale. Se mi dai qualche misura vedo di farti una variante dell'ingranaggio che ho postato qualche topic fa e che è per una disposizione simile
-->I MIEI VIDEO<--
Lukino988
Buonasera a tutti.. è da un po che vi seguo e sopratutto che sto raccimolando il materiale per il progetto... prima d'ora neanche sapevo cosa fosse arduino. Per il momento dovrei avere tutto e sono in procinto di montare il progetto su un tornio Grazioli Fortuna 150 che ho restaurato.
ho installato il firmware di sbinf con display l2c ed ho riscontrato anche io un piccolo problema con lo scatch ma nei post precedenti era ben spiegato come risolvere.
Spero di proceder al più presto con le stampe 3d e postarvi altre foto.
Volevo fare una domanda:
Dal momento che il menù avanzamento e spostamento mm/min lo ho trovato molto utile e lo vorrei montare anche su una fresa che possiedo, è tanto complicato inserire due finecorsa nello scatch??
secondo me per la fresa ti conviene piuttosto una soluzione a più assi tipo quella di Sbinf e raunarde che trovi qui:
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 16&t=29762
Mario312
Un pezzo è fatto!! piano piano prende forma
Mario312
Qualcuno sa dirmi come si regola il driver corrente e step
PierluigiP
A mimoletti, se fosse possibile avere il programma per Arduino mega...
mimoletti
Ora sono fuori per lavoro, rientro questo fine settimana, vedrò di fartelo avere quanto prima.
Mario312
Ragazzi mi serve aiuto!!! allora ho montato tutto e funziona ho impostato 1440 gli impulsi dell encoder perche ha 360 di risoluzione infatti se metto posizione angolare, un giro corrisponde a 360 gradi. Il problema è la rotazione del motore. Io ho lasciato 800 impulsi su arduino e ho messo 800 impulsi sul driver. Se metto filettatuta 3 mm un giro di encoder dovrebbe corrispondere a un giro completo di motore. Ma ci vogliono 5-6giri di encoder per far fare un giro completo al motore. Cosa sbaglio?
Che passo vite hai impostato? Da quanto dici dovrebbe essere 3.000
-->I MIEI VIDEO<--
Mario312
Si sbinf esattamente
Perdonami se ti dico una banalità, ma hai fatto "ripristina valori" su impostazioni la prima volta?
-->I MIEI VIDEO<--
Mario312
Mmm no ma impostazioni non c'è sul menu
Nello sketch che ho rivisitato le impostazioni si raggiungono in fase di avvio dell'ELS mantenento il tasto reset premuto per qualche secondo, cerca la voce ripristina valori e fai ok.
-->I MIEI VIDEO<--
