restauro trapano im pellizzari
Re: restauro trapano im pellizzari
se faccio il taglio ok ma poi il mio tamburo e diverso non ha il taglio come il tuo,dovrei rifarlo,
comunque stasera ho comprato la molla che credo riusciro' a montare(grazie comunque per il consiglio) ti faro' sapere appena mi arriva il nastro armonico.ciao
Bricòla
Nel mio, ma non garantisco che nella sua vita precedente non sia stato modificato, l'aggancio interno della molla avviene tramite un pernetto radiale alla boccola.
Pino
e arrivata la molla, misura 1,5cmx1mm ma prima di metterla nel tappo si deve prima avvolgere?mi sembra impossibile che entri nella sua sede.
- offroad59
Ciao anch'io penso che 1mm sia troppo nel mio attualmente è da 1x10mm ma e troppo dura, penso che la misura giusta sia 0,7x10, se si dovesse rompere vedrò di reperire la lama da 0,7x10.
oggi mi hanno recapitato una molla di quelle degli orologi a pendolo di 2cmx0,5mm non e andata nemmeno questa troppo lenta era pure nervata quindi pensavo fosse piu' forte ma niente da fare.
psycosteel
Sul mio bimak 13Da(mezza colonna) era 0,8 mm per 8 mm, lunghezza non la so e non so neanche se era originale. Si è rotta e l'ho buttata, ho preso solo le misure. Tra l'altro credo fosse già stata riparata. Ora ho un nastro di una prolunga a recupero automatico se non riesco a riparare la prolunga provo a sfruttare il nastro sul trapano. Forse se trovi una molla di un avvolgitore automatico dotto puoi risolvere.
- prontolino
AZZZZ..... sta molla è peggio che cercare il santo graal!!!
Una bella camera d'aria esterna da sopra la copertura della puleggia al canotto del trapano!!!!
Poca spesa tanta resa... e se è debole come elasticità, la metti doppia... tripla....
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: restauro trapano im pellizzari
ahahahahahah era cosi' quando l'ho comprato,a parte gli scherzi ho usato sia 1mm sia 0,4 che 0,5mm a questo punto credo che devo trovare o 7 0ppure 8 decimi.
Quella da orologio se è debole mettine 2 sovrapposte, se sono molto sottili puoi metterne anche 3 e più.
si potrei provare a montarla doppia ma devo vedere lo spazio del bariletto ha un diametro intorno ai 5 o 6 cm.
grazie (mafa) ho seguito il tuo consiglio l'ho montata doppia pero' e stato non facile far coincidere i fori (fatti con una punzonatrice a pinza per metallo) pero' alla fine ne e uscito un lavoro fantastico,anzi lo consiglio per qualcuno che ha trovato difficolta' come me a montare questa benedetta molla,ho usato due molle degli orologi a pendolo di 0,4mm per ognuna di circa 45 cm e bastato caricarla minimamente(risultato favoloso).
ho cambiato anche il mandrino ma vibra ancora un po,puo' essere colpa del cono o sara' un cuscinetto? ma sia con la leva alta che abbassata non fa assolutamente nessun movimento
airone55
Ciao a tutti, sono nuovo e mi sono presentato nella apposia sezione.Ne approfitto per chiedere a chi lo ha gia' fatto come si smonta l'albero che comanda la discesa del mandrino:
ho smontato la leva di comando, sfilato il tamburo graduato dal lato destro, a sinistra purtroppo molla e relativo bicchiere mi mancano.A questo punto da entrambi i lati si vedono due flange con due fori, ora prima di fare danni da che parte e come esce l'albero ? Ho letto e guardato tutte le foto di chi ha restaurato questo trapano ( mi diverto a restaurare vecchie Guzzi ma non pensavo che qualche appassionato restaurasse macchine utensili a questi livelli, complimenti veramente) ma senza cavarci molto.Grazie in anticipo a chi avra' la pazienza di rispondermi.Ciao.Andrea.
metti qualche foto in modo da poterti aiutare,ciao.
