Restauro del mio vecchio plasticone
Dal Ciao alle Monster
Re: Restauro del mio vecchio plasticone
:risatina:
:rotfl:
prontolino
Messaggio da prontolino »
Piuttosto...
Non capisco una cosa, sto smontando il motore per poterlo pulire in profondità, lavorare il carter per migliorare l'ammissione e le sacche travaso e quindi pensare ad una sabbiatura leggera dell'esterno che ha subito troppo l'aria salmastra.
Dietro, dentro la scatola degli ingranaggi di riduzione della ruota dietro, c'è un olio extradenso che ho tolto e ho iniziato a lavarlo..... il problema sta proprio sul lavaggio.
Normalmente uso diluente alla nitro e se voglio perfettamente sgrassato, gli do una lavata finale con lo sgrassante giallo della Dexal (Chant de Claire e similari).
Mi ritrovo che il grasso o l'olio dentro, non mi viene via con il diluente..... e poco di più con lo sgrassante e non riesco a capire il perchè.
Si comporta come se volessi togliere l'olio con l'acqua......
Ho un miglioramento provando a spruzzare il pulisci freni della Lidl.... solo che essendo a spruzzo lo doso male, sarebbe meglio avere un contenitore da cui poterlo spennellare.
Secondo voi, la colpa è del diluente che uso che fa pena o del tipo di sporco??
E te pareva che non ci scappava Lidl...
prontolino
cacchio.... è l'unico pulitore che mi funziona.... e me lo vai anche a criticare??? :muro: :muro: :mrgreen:
Ah, funziona pure ? Pensavo che ripuliva solo la tasca... :mrgreen:
prontolino
miscredente..........
:risatina:
rangerone1
Messaggio da rangerone1 »
Con un po di benzina?
:shock: Per dargli fuoco ? :mrgreen:
rangerone1
Anche.... di sicuro si sgrassa.... salsiccia docet!
leo s.
Messaggio da leo s. »
Prontolino nel riduttore ci dovrebbe essere un 80-90 o qualcosa del genere, sicuramente il freddo di questi giorni non aiuta a farlo uscire,magari mettilo vicino alla stufetta
Prova con l'acquaragia a volte scioglie cose strane.
prontolino
Leo, uscire.... è uscito tutto.
Il fatto è che sia le untuosità dentro, che sopratutto quelle esterne, sono strane e si sciolgono difficilmente.
Oggi ho provato anche con il Fulcron puro e non sembra aver avuto un effetto miracoloso. Ha continuato a svolgere il suo lavoro ma resta sempre untuoso..... pensare che lo usavo per pulire il kart che ha la zona della catena che deve essere sempre molto lubrificata e per di più con oli molto appiccicosi... e ci riusciva tranquillamente a svolgere il suo lavoro.
Sembra fare un effetto come quando sui modellini si usava l'olio siliconico
Domani provo a dargli anche con acetone o con altro che ho in casa.... vediamo che succede.
Rangerone, la benzina attuale non mi da più fiducia per lavare i pezzi.... non sgrassa un cavolo... bho... Comunque ho anche quella e ci provo.
prontolino
Motore aperto e ....... dopo lungo penare, pulito e sgrassato.
So un cavolo che cosa stava appiccicata sopra... ma con il diluente ho fatto poco, con il Dexal (sgrassatore da supermercato) qualcosa.... con Fulcron un po di più.... ma restava sempre del nero e delle untuosità che non ne volevano sapere di venire via.
Ci sono riuscito in parte con un pulitore dei freni... ma essendo spray, mi consuma tutta la lattina senza riuscire molto.
Alla fine con la trielina sono riuscito ad ottenere un risultato come si deve
Ho iniziato a raccordare i travasi con il cilindro, ma vedo che ha minime necessità....
Invece non capisco il perchè di questo punto della camicia sui travasi.
.... il problema è che non so se intervenire e come intervenire.
Altro punto che mi lascia perplesso è il travaso di frontescarico, la parte sul carter.
intanto è parecchio più largo dei passaggi sul cilindro, poi è dritto fino all'albero.
OK che l'albero girando in quella direzione in parte spinge i gas su verso il travaso, ma.... bhoo... non mi convince molto.
Sarei quasi tentato di mettere mano allo stucco e andarci giù pesante riempiendo tutta la parte rossa, tagliando la parte di camicia (verde) visto che questo cilindro ha il passaggio anche in mezzo alla canna.
Oppure, salire con lo stucco, fino a rasentare il foro di passaggio sulla canna.
Inoltre in azzurro la dimensione del travaso sul cilindro e la differenza con il carter. Anche li, riempire di stucco per poi sagomare il tutto a filo travaso
Vedrò con calma che fare....
Ho buttato anche un occhio alla aspirazione..... li si che ci sarà da fare.
Torna a “2 Ruote”
