COME MOTORIZZARE IL CARRINO TORNIO
Re: COME MOTORIZZARE IL CARRINO TORNIO
in teoria andrebbe fatto.
Gli utensili per alluminio hanno angoli di spoglia maggiori , per le punte si accetta che la spoglia sia quella di compromesso , fare un foro non è una lavorazione lunga....
Alby
Messaggio da Alby »
Assolutamente si, sarebbe buona norma usare punte con differenti affilature a seconda del materiale forato. Alluminio, plastiche e materiali teneri richiedono spoglie minori per evitare di ingozzare. Anche le lamiere sottili si forano con spoglie minime per evitare che la punta ingozzi e si avviti nel materiale. Questo, oltre a rendere meno pericolosa la foratura, consente anche ottenere un foro più circolare. I famosi fori triangolari sono causati da un affilatura sbagliata.
ma sci
utente sotto controllo
Messaggio da ma sci »
grazie Alby per le ottime dritte. Quindi per forare un materiale tenero invece dei soliti 118 gradi che gradi andrebbero dati?
Alby
Messaggio da Alby »
Per angolo di spoglia intendo di quanto vada scaricato il tagliente. Diciamo che come angoli di affilatura si va dai 118 ai 150 gradi, mentre le spoglie vanno dai 5 ai 14 gradi. Ora, combinando queste angolazioni, si può adattare la punta al materiale. I 118 per le lamiere possono andare anche bene, ma la spoglia va data minima.
Messaggio da mafa »
Ad essere sincero quasi mai, però non è raro che forando materiali ( es. ottone) bisogna rompere il filo altrimenti si avvita, e come suol dirsi ti prende sotto.
Soprattutto in uscita dal foro, con un angolo di spoglia alto l'ingozzatura è assicurata....
Non a caso le punte "fumano" alla fine del foro ..... :roll:
Rispetto a quelle da "ferro"
Le punte per l'alluminio hanno un'elica più corta.
Le punte per l'ottone, hanno un'elica più lunga.
Volendo usare una punta per l'acciaio, con l'ottone, per non farla ingozzare, basta spianare di pochi gradi la parte frontale del tagliente
(mafa docet)
Messaggio da mafa »
Oggi ho provato a forare con punta da 50 mm su tondo pieno di acciaio a 120 giri/min.
Non ho avuto nessun problema.
non avevo dubbi.
visto il colore dei trucioli non sei andato neanche tenero, io la punta più grande che ho è una 32 cm 3, poi continuo col bareno
Hai un bel tornio , i trucioli escono belli cotti....su questi diametri di foratura un po' di refrigerante non guasterebbe.
Messaggio da mafa »
Certo se avevo fretta aumentavo i giri e allora ci voleva il refrigerante.
Alby
Messaggio da Alby »
Sembra inox dal colore :???:
