Divisore per realizzare ingranaggi
Re: Divisore per realizzare ingranaggi
Brall gentilmente donato da Piccio :mrgreen:
Lavorato con sistema di fissaggio Clickspring ...
Spessore ghiera graduata 3 mm, resa conica all'estremità dove andrà inciso il goniometro ...
inutile dire quanto mi sono complicato la vita con quella parte conica ... che a mio avviso, fa molto figo, ma che mi ha impegnato una settimana nel calcolare tutte le interpolazioni giuste per le incisioni.
Successivamente posterò anche il codice rivisitato e corretto ma devo prima preparare l'articolo altrimenti non si capisce una mazza.
Altra ghiera in alluminio che proverò a brunire prima dell'incisione per vedere come viene.
Per ora beccatevi questo :risatina:
i numeri son perfetti, le righe sembrano un po´ruvide
per i numeri visto che son vicinissimi e non si capisce dove inizia uno e finisce l´ altro non ti conviene alternarli in colore rosso e nero per didstinguerli?
C'è la linea lunga delle decine che fa da indice , il numero è posizionato esattamente al centro di questa linea.
Devo dire che non sono soddisfatto per nulla :roll: ho provato con il bulino a tre facce ma non mi ha convinto, forse perchè la mia cinesina non è abbastanza rigida ?
forse perchè non sono capace di affilarlo?
forse il materiale ?
forse troppa profondità di incisione ? però un decimo in due passate mi sembra il minimo sindacale...
boh ?! ora vedo come viene sull'alluminio poi decido se tornare alle origini
"i numeri son perfetti, le righe sembrano un po´ruvide"
Ehhh tieni presente che i numeri sono lavorati in piano mentre le linee lungo la direttrice conica ...i calcoli della quota sono stati fatti usando le funzioni trigonometriche, ma la tolleranza del movimento dell'asse Z qualcosa fa... la linea più lunga è 8.5 mm
SunTzu
Messaggio da SunTzu »
Il bral è ostico perchè è duro per essere una lega di rame, credo sia più difficile da incidere di altri materiali (non lo so per certo, perchè non ho mai provato ad inciderlo, ma sicuramente da tagliare è una delle leghe di rame più complicate)
Non avendo caratteristiche strutturali io avrei usato del banale ottone
vedo che sfidi te stesso in cose sempre nuove, non ti sei accontentato di un disco piano, ma hai voluto avere il tronco di cono. troppo facile altrimenti.
sciapó :risatina:
an, le viti che hai messo fan cag... :mrgreen:
thor
Messaggio da thor »
Erano le uniche rimaste e da "buon" TCI vuoi che le sprecava? :frusta:
nella mia ignoranza un bulino se non lavora perfettamente verticale da´ parecchi problemi, ecco perche´le cifre son perfette e le linee son ruvide.
rigidita´macchina direi di no
@eugenio
ti ha risposto thor :risatina:
Allora boys non ce la posso fare a farcela, le incisioni mi intrippano più della cannabis :risatina:
Second lap to go ... su alluminio
Confermo che un po' era il materiale ( maledetto brall)
ma soprattutto con questo tipo di bulino, basta toccare che già incide
quindi in seconda battuta ho fatto 4 passate da 0.025 mm e come potete vedere dal video, a meno di qualche disallineamento dovuto al percorso conico già due erano più che sufficienti.
Al centro ho inciso il mio vecchio logo a cui ho aggiunto la data, le lettere della data sono alte 1mm :shock:
Ho trovato anche la "quadra" per annerire le incisioni...
Brunitore per alluminio della bichwood, tamponato a pene di segugio con un cotton fioc e pulizia generale con carta abrasiva 2000 ed acqua
Un consiglio
sull'alluminio se usate il brunitore , mettetelo subito dopo la lavorazione o se non potete, spagliettate la superficie ... l'alluminio all'aria ossida subito e il brunitore forma una patina nera che sembra abbia attecchito ma così non è :roll: viene via sfregando con un dito ...
Alla prossima :mrgreen:
https://youtu.be/IQpEHV59PhE
eccellente
Davvero figo.
@suntzu
"Non avendo caratteristiche strutturali io avrei usato del banale ottone"
Anche io...mi sono accorto che era bral quando ho iniziato a tornire la parte conica ed ho visto che i truccioli erano color arancione e non gialli ... ma ormai avevo iniziato e bon ... :risatina:
Piccio
Messaggio da Piccio »
Innanzitutto complimenti per tutta la realizzazione del divisore spettacolare :inchino:
Pure anche le incisioni, anche se molto migliorabili sotto l’aspetto della finitura,
ma te conosci tutti i trucchi per renderle presentabili… :risatina:
Certo che quando si vanno a fare incisioni molto piccole il problemi aumentano notevolmente.
Che io sappia, non esistono bulini o fresine di commercio adatti per tale scopo, e usare un 3 taglienti per me c’è ne sono 2 di troppo, il problema è la tallonatura posteriore.
Per costruirlo si fa… ma non è detto che ci si prenda al primo tentativo…
Una spennellata di olio per emulsione a volte fa miracoli.
Ora non conosco le caratteristiche della tua cinesina, ma per fare microincisioni fossi in te, proverei a montare una punta conica priva di taglienti tipo punta da truschino e stare nei 0.04 Max 0,05 di profondità.
L’unico problema può essere che affondare così poco, la centratura e planarita devono essere possibilmente a zero.
Voglio spezzare una lancia a favore del brall: non è affatto vero che è un materiale ostico, basta saperlo prendere per il giusto verso… :cool: affilatura e rigidità sono fondamentali.
SunTzu
Si ok, ma di bral ne taglio tanto e se per tagliare un pezzo di bronzo/ottone ci vogliono 5 minuti, per lo stesso pezzo di bral ci metti 10 minuti e molte bestemmie in più
Ad esempio invece, il bral è molto meno ostico da rifondere per fare semilavorati, perchè è molto difficile avere difetti, mentre il bronzo è molto più complicato (ovviamente con le giuste tecnologie)
p.s. complimenti Davide, a me piace un casino e poi il marchio è veramente sborone :risatina: :risatina:
