Tornio Minelli e Tentoni
Re: Tornio Minelli e Tentoni
Salve gente, anche se senza novità in merito al mio Minelli mi rifaccio vivo, oggi parlando con gente del settore mi è giunta voce che un tizio da via un Grazioli, dovrebbe essere un Fortuna 150, purtroppo non sono riuscito a vederlo perchè il tizio non c'era, ma mi hanno detto che il tornio è praticamente nuovo, ha lavorato solo un po' di legno per fare le ruote dei carioli da discesa, dovrebbe essere una macchina non credo più vecchia del '77-'78, quindi forse potrebbe essere il modello nuovo, se il prezzo fosse adeguato alla mia tasca e riuscissi a metterlo in garage converrebbe vendere il tornio che ho ora sotto i ferri e prendere il Fortuna?
No chiedo perchè casomai lo fermo dandogli un 200€ poi una volta finita la revisione e venduto il Minelli me lo vado a prendere.
Ad ogni modo di più non posso dirvi, magari domani vado a vederlo e fare tutte le valutazioni del caso, ma...mi conviene cambiare tornio?
zorki
Convenire non credo, però al cuor non si comanda.
L'albero è su bronzina o cuscinetti?
- 2fas2furious
Io il cambio lo farei...stiamo parlando di una macchina più seria!!
zorki
Per estrarre la flangia dall'albero:
Zorki potresti spiegarmi dov'è che non mi conviene prendermi un bel grazioli? Non lo dico con aria saccente e da "so tutto io", solo volevo sapere quali considerazioni dovrei eventualmente fare (e magari avere una scusa per dire "tanto l'uva era acerba" nel caso non lo riuscissi a prendere
Delle caratteristiche non so niente, mi hanno solo detto che è un Grazioli non molto grande (presumo che sia quindi il fortuna), praticamente nuovo (comprato nuovo o giù di lì all'epoca), usato saltuariamente per tornire ruote in legno e ben accessoriato. Domani vedo se riesco ad andarlo a vedere, saranno 30anni che prende polvere, quindi va rivisto e questo mi fa quasi comodo perchè mi permette di tirare sul prezzo.
Piuttosto, qualcuno sa da che anno hanno iniziato a fare i Grazioli squadrati, in questo modo forse riesco a farmi meglio un'idea.
P.S. Grazie per il disegno dell'estrattore, ci avevo pensato pure io ad un aggeggio del genere, solo che temporaneamente ho messo l'albero da parte per dedicarmi ad altri lavori, vedrò più avanti.
zorki
Il mio giudizio sulla convenienza è puramente pecuniario, devi vendere il tuo e farci sicuramente un'aggiunta.
Io sono un sostenitore del "più grosso è meglio è", poi dipende da quello che ci si vuol fare, nel senso che se devi farci pernetti, bussoline o comunque roba da 10-20mm è meglio il tuo ma se devi farci altro meglio il Grazioli.
Portati dietro la fotocamera quando andrai a vederlo e poi posta.
Ovviamente farei il cambio solo se il Grazioli mi costasse come i soldi che prenderei a vendere il mio, l'unico dubbio è sulla velocità massima, se fosse a bronzina ci potrebbero essere dei problemi ad alzare i giri sopra 1300-1400 massimi, il massimo sarebbe che fosse l'esecuzione speciale a 12marce con velocità massima a 2000, però vedremo di accontentarci.
Martedì se non casca il mondo lo vado a vedere, oggi non mi ha voluto dire il prezzo.
zorki
Ma direi che se ci fai anche 500euro di aggiunta sarebbe sempre un affare... e se fosse (come hai detto te) un tornio con particolarità "avvincenti" poi saresti parecchio combattuto anche se il prezzo salisse.
Che non ti abbia voluto dire il prezzo vuol potrebbe significare che quello non sarà sicuramente il suo punto di forza che ti invoglierà a fare l'acquisto...
Ci si sente martedì allora.
Mah, sinceramente io di soldi da spendere non ne ho per niente, quindi tutto ruota intorno a quello che potrei ricavare dalla vendita del Minelli completamente revisionato. Se dovessi darlo via non perderei più tempo a realizzare l'impianto del refrigerante, tuttavia è un tornio che di guide è nuovo, ed è corredato di torretta con nove cartelle, contropunta rotante, autocentrante valido e mandrino da controtesta.
Quanto potrei chiedere? 1500€ sono troppi vero
- 2fas2furious
Sinceramente cima, 1500 sono troppi...ma viste le buone condizioni e il restauro 1000 ci possono stare!
Però io mi farei dire prima il prezzo del grazioli, anche più o meno...prima che quello ti spara 2000€ e tu ti sei già venduto il minelli e rimani senza tornio!
Ovviamente prima devo andare a vedere il Grazioli, se avrò intenzione di optare per quello ad esempio non starò a comprare l'inverter per il Minelli e menate varie, martedì sarà una giornata dalla quale dipenderà il mio lavoro a tempo perso per i prossimi mesi, quindi cercherò di rimediare più informazioni possibile per fare tutte le considerazioni del caso.
Se al prezzo ci arrivi non ci pensare troppo.. Il Minelli è comunque più piccolo, ora non so cosa tu dovrai fare principalmente, ma come ha già detto qualcuno, più grande è meglio!
Io me ne sono accorto subito, col mio ci giochi, fai fatica a lavorarci! Con un grazioli 150 sei decisamente in un altro mondo, è una macchina nata per lavorare! anche se il Minelli è qualche scalino più su dei bv20, resta sempre un tornietto hobbistico.
Alla fine niente Grazioli, il prezzo era completamente spalato, voleva 4000€, per carità era messo bene, banco in ordine e cinematismi anche, ma per quella macchina sono troppi, a corredo aveva 4-5cartelle, e la piattaforma, ma niente di speciale. Se qualcuno lo vuole mi faccia sapere che lo indirizzo.
A sto punto mi ridedico al mio Minelli e Tentoni che è meglio, forse per l'estate lo vedrete girare.
- 2fas2furious
Sapevo io che voleva un casino!
Dedicati al minelli!!
