Pagina 2 di 3
Re: Progetto piccolo tornio
Inviato: gio ago 08, 2013 12:41
da luk2k
min....a, ora anche i galleggianti in tecnopolimero a guida laser hanno fatto..
io vedo in questa realizzazione un paio di criticita' non da poco se contestualizzate nel tuo progetto
la prima, la filettatura, se non è un passo standard o cmq commerciale e quindi non ci sono filiere, allora gia' qui muore il progetto del tornio autocostruito
la seconda, considerando che il peso di questi piombi deve essere uguale ed è dato dalla precisione della forma, anche la precisione prende il suo peso
detto cio', se non hai nel cassetto realizzazioni + grandi, un tornio da orologiaio gia' dovrebbe bastarti
un po' di roba che entra nel tuo budget o lo sfora di poco
http://www.subito.it/attrezzature/torni ... 691314.htm
un fatto in casa, magari lo puoi valutare come base di partenza...
http://www.subito.it/giardino-fai-da-te ... 284146.htm
un proxxon da legno, ma per questa marca dovresti trovare facilmente svariati accessori
http://www.subito.it/attrezzature/torni ... 346766.htm
rimane sempre il problema della filettatura che non potresti fare
sul primo pero' gia' è predisposta la modifica per i passo passo, la filettatura cmq non la fai ma potresti automatizzarlo con poco e farlo diventare quasi automatico
un saluto
luk
Inviato: gio ago 08, 2013 15:35
da iko00
non usare il quote per rispondere
Ciao .....grazie per la tua rispota !
Per la filettatura non ci sono problemi ....... l'ultimo tornio ha un prezzo interessante ma riuscirei a lavorarci anche il metallo ?
A che tipo di accessori ti riferisci ?
Grazie infinite.
Inviato: gio ago 08, 2013 16:58
da outofstepper
un famoso tornio autocostruito da un prigioniere durante la 2^ guerra:
immagino al costo di qualche pacchetto di sigarette (di non parlare della sua dignità.
http://dutchman.rebooty.com/temp/Prison-Camp-Lathe.pdf
comunque, se hai solo un tipologia di lavoro da fare.. pezzi specifiche come il tuo link, si puo
pensare ad una "macchina" dedicata che fa solo quello invece di un tornio.
immagino tipo un super-temperamatite azionata da un comune trapano. i "coltelli" lo devi
fa fare, ma dopo di che i pezzi le costruisce tu.
Inviato: gio ago 08, 2013 17:04
Inviato: gio ago 08, 2013 17:20
da Dasama46
Inviato: mer ago 21, 2013 13:46
da iko00
Ciao a tutti ......scusatemi per il ritardo .....ho fatto qualche giorno di vacanza !!
Vi ringrazio per tutti i consigli ricevuti ..... continuerò a guardarmi intorno, mentre continuo a pensare se è il caso o meno di procurarmi un tornio o di farmi costruire direttamente i pezzi che m'interessano ....... spero presto di aggiornarvi con buone notizie !
Grazie infinite !!!
Inviato: mer ago 21, 2013 21:46
da Marven
Conosco una persona che si è fatta un giro da uno sfasciacarrozze ed ha acquistato un mozzo anteriore di una alfa romeo completo di doppio cuscinetto, due canne della forcella di una moto e due ammortizzatori posteriori di una vecchia lancia, un motore di un vecchio aspiratore industriale.
Il mozzo è diventato la testa del tornio, i pezzi in lavorazione venivano fissati sul disco, le due canne sono diventate il bancale, e i due assi dei due ammortizzatori sono diventati le guide per la torretta portautensili
Contando anche il costo di qualche utensile la spesa è al di sotto dei cento euro...
quindi per fare un tornio NON serve un tornio ma una testa...
buon proseguimento e scusate l'intrusione
Inviato: mer ago 21, 2013 21:56
da luk2k
di grazia, come ha assemblato il tutto, con colla e spago?
dire che serve un tornio per fare un tornio è + che altro un eufemismo per dire che non si puo' costruire una macchina senza conoscerne bene il funzionamento e sopratutto senza avere cmq una buona base strumentale dietro
anche ad aver trovato tutti quei pezzi, di certo avra' avuto necessita' di lavorazioni particolari e precise per creare una macchina funzionale, diverso è il discorso del creare qualcosa che fa girare un pezzo di ferro
per una persona che non ha altri macchinari, l'unico modo certo per riuscire a tirar fuori un tornio andando da uno sfasciacarrozze è quello di trovare un tornio rottamato
Inviato: gio ago 22, 2013 06:45
da AndreaNSR125
io invece lo condivido, con un pò di fantasia si può fare con i mezzi che si hanno a disposizione...ovviamente senza aver pretese.
per quanto riguarda il "colla e spago", non è un ipotesi poi da scartare se al posto di colla ci metti "colla e resina strutturale" e al posto di spago ci metti "roving e tessuti di vetro".
Inviato: gio ago 22, 2013 19:56
da smit56
Era opera di Torino e il titolo ( Sembra cinese ma è italiano )
Inviato: gio ago 22, 2013 20:27
da rokko
Opera è un utente del forum, non ha postato qui il
progetto del tornio.
Lo puoi trovare in
Questo forum
probabilmente per vedere le foto ti devi registrare
Inviato: ven ago 23, 2013 07:14
da smit56
@ rokko : scusa ma non capisco la risposta , anchio sono un utente registrato e rispondevo a una domanda di luk2k , se ho sbagliato abbiate pazienza e non vogliatemene
Inviato: ven ago 23, 2013 07:46
da enricoingegno
Anche questo è autocostruito, ci ha messo 3 anni ma e veramente bello
http://www.lathes.co.uk/elffers/
Inviato: ven ago 23, 2013 07:48
da rokko
forse mi sono espresso male, ho solo postato
il link dove si può vedere il tornio per metallo
autocostruito dall'utente Opera
Questo:
http://www.forumscuoladimodellismo.com/ ... uito-opera
è un forum di modellismo
Inviato: ven ago 23, 2013 08:11
da smit56
@ rokko: Avevo mal interpretato . Ti chiedo scusa ma per notevoli problemi fisici sono stato fuori gioco per 8 mesi e non è finita quindi devo riprendere anche a gestire e interpretare i sistemi per postare foto e link , abbi pazienza .
