piccolo problemino col gruppo elettrogeno
- shumhaker
Re: piccolo problemino col gruppo elettrogeno
dovrebbero essere diodi della serie " BYxxx "
d80
grazie per la dritta ma non credo, quando ho chiamato l'assistenza stamattina mi hanno detto che esistono varie versioni di quel gruppo e non mi hanno saputo dare la sigla, serviva il numero di matricola che ormai è diventato illeggibile , perché a seconda del modello la corrente parte dagli 8 ai 15 A, e mi hanno detto la tensione è di 750V per tutte le versioni, vista la difficoltà nello smontare il rotore, non vorrei fare il lavoro 2 volte per cui ne conosci uno da 1000V con 20A giusto per andare a colpo sicuro?
La pratica è quanto tutto funziona e nessuno sa il perchè.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica : non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché
Albert Einstein
Albert Einstein
- shumhaker
Al momento non mi sovviene alcuna sigla esatta, ma una rapida ricerca sul web ti dará la risposta che cerchi ;-)
d80
ok grazie,
ti faccio sapere non appena possibile
buona notte
buona notte
Albert Einstein
Albert Einstein
Tira fuori il rotore, tanto devi farlo comunque, anzi, tira fuori lo statore e lascia il rotore al suo posto e in base allo spazio disponibile si cerca qualcosa di adatto.
Spesso montano i 21PT60 (20 A / 600 V).
d80
salve a tutti,
ho avuto dei problemi di connessione e non ho potuto rispondere prima
ho ordinato i diodi 21pt60 che dovrebbbero arrivare in settimana ma mi sono accorto che hanno un a tensione inferiore a quella che mi hanno detto i tecnici dell'assistenza ( 750V), ho paura che come rimonto il tutto possano andare subito in corto, conoscete qualcosa da 750 V 15 A o 20 A ?, quelli che ho trovato in rete pur avendo le stesse caratteristiche sono troppo ingombranti ( di quelli con attacco a vite) e non ci stanno nell' alloggiamento,
Albert Einstein
Albert Einstein
Vai tranquillo con il 21PT60, è montato su molti gruppi e non defunge quasi mai.
Probabilmente il tecnico ha letto il valore di picco non ripetitivo che è appunto 725 V (o 750 V su qualche datasheet).
d80
buongiorno a tutti,
ok uno di questi giorni gli ritiro e non appena è possibile gli monto e vi faccio sapere
avrei una piccola curiosità: ma le resistenze in parallelo ai diodi a che servono?
Albert Einstein
Albert Einstein
Non ho idea di come sia collegato l'avvolgimento di eccitazione ma posso ipotizzare che i diodi siano in qualche modo in serie e le resistenze servano a ripartire in maniera uguale la tensione inversa che non può mai essere identica per i due diodi a causa della dispersione dei parametri in fase di produzione.
d80
buona giornata a tutti
ho ritirato i diodi, rimontato il tutto con un po' di pazienza e molta attenzione, tarato il carburatore per avere i 3000 giri e....funziona!!!!!!
Albert Einstein
Albert Einstein
Normale che funziona !
Allora i nostri "consigli" non servono a nulla ?
d80
per carità!
se non fosse stato per voi non avrei saputo che diodi metterci!
avrei dovuto portarlo all'assistenza che , per quanto gentili e disponibili siano stati, chissà quanto mi sarebbe costato.
grazie
grazie
Albert Einstein
Albert Einstein
Chiaramente era una battuta...
MattiaPascal
Volevo solo aggiungere ,visto che se ne parla,che oramai tutte le case "note" hanno una linea che è facilmente individuabile nella produzione cinese.
