Pagina 2 di 3
Re: ecco i miei lavori
Inviato: dom dic 15, 2013 22:03
da staccio
Per quello ti dico che hai bisogno di pratica,non era una critica ma un invito a non mollare...
Inviato: lun dic 16, 2013 08:16
da domenico1105
scusa staccio ,mi son sbagliato
Inviato: lun dic 16, 2013 17:59
da domenico1105
che poi non so ,nemmeno che bacchette uso sia di apporto che di tugsteno
Inviato: lun dic 16, 2013 22:47
da miughe
Per il tungsteno, una delle due estremità è colorata. Il colore ti dice che tipo di elettrodo è. Per le barrette da apporto, normalmente su una delle estremità è impressa una sigla, che dovrebbe indicare di che materiale è fatta.
Inviato: mar dic 17, 2013 10:40
da domenico1105
miughe ,non e scritto io poi parlo del diametro,bacchetta d'apporto 1mm,bacchetta tug 2,5mm ,corrente 80 am arg 10 l min
e fa tipo una fiamma viva ,il materiale che saldo non e mai uguale uno due tre centimetri ,per me ci vorrebbe qualcuno che mi guidasse con i parametri
Inviato: mar dic 17, 2013 13:57
da miughe
Più che altro, dovresti prendere più confidenza con gli effetti di ogni parametro.
Procurati un po' di manuali, su questo forum ce ne sono indicati alcuni, comunque google è tuo amico.
Ma nulla è più efficace delle prove in prima persona: Cambia i parametri e vedi cosa succede, così affini anche la capacità di osservazione e di giudizio.
Inviato: mar dic 17, 2013 16:22
da giacomo328
Inviato: mar dic 17, 2013 17:20
da outofstepper
giacomo
domenico, per iniziare (mio parere) non preoccuparti di materiale d'apporto fai solo il cordone
senza aggiungere materiale. farti la mano.
inizia con 10 ampere per ogni 0,25mm di spessore. eg lamiera di 2mm inizia con 80 ampere o
li in torno. dipende un po della velocità anche.. al inizio se va piano inizia con qualche ampere
in meno.
l'importante e il controllo del arco e il bagno. fai delle cordoni "a secco" diciamo. concentrati
sulla consistenza di spostamento, lunghezza del arco, ecc ecc.
anzi, inizia con saldature fredde . . cosi avrai un po piu di tempo per analizzare il processo e
comunque vedrai segni di calore sul materiale che ti indica il tempo e consistenza del progresso.
non importa nemmeno il tipo o diametro di tungsteno per ora, basta che sostiene il calore (cioe
la punta resta sempre una punta)
buon divertimento
Inviato: mar dic 17, 2013 17:31
da domenico1105
grazie ,outofstepper, ma senza apporto vado bene più o meno e con apporto che come se fosse,che la torci cacciasse fuoco e poi e troppo veloce,e non mi fa vedere bene quando metto il materiale d'apporto ,ora metto un lavoro che o fatto saldare un dico della macchina
Inviato: mar dic 17, 2013 17:57
da miughe
Come consiglia outofstepper, comincia con pochi ampere e spessori sottili, imita i video che hai visto, nel dubbio abbonda con il gas e procedi lentamente. Impara il "cup walking", cioè il modo di saldare tenendo il bordo dell'ugello ceramico sempre poggiato al pezzo, all'inizio esercitati solo con la torcia a saldatrice spenta.
Non aver paura di sperimentare e di sbagliare, dagli errori capisci più che dalle saldature ben fatte.
Altra cosa, nel dubbio utilizza una barretta di apporto più sottile che più spessa, sarà più scomoda e ti finirà subito, ma dal punto di vista didattico è un aiuto.
Se saldi a filo ed ad elettrodo per professione, il tig lo impari, senza e se e senza ma.
Inviato: mar dic 17, 2013 18:29
da domenico1105
freno a disco
Inviato: mar dic 17, 2013 18:30
da domenico1105
premetto che ,a tig saldo circa mezz'ora al giorno e non più di tre giorni alla settimana
Inviato: mar dic 17, 2013 18:33
da domenico1105
comunque seguirò i vostri consigli ,poi dopo le feste metterò(spero lavori buoni)
Inviato: mar dic 17, 2013 19:15
da miughe
Ghisa a tig? Possibile, ma difficile. Le cricche a caldo ballano la macareña...
Inviato: mar dic 17, 2013 19:47
da domenico1105
veramente e ghisa ,almeno credo ,migliorero
