stozzatrice manuale
Re: stozzatrice manuale
anche elettrica , motore , riduttore ed un albero motore di un cinquantino.
zetapi
Messaggio da zetapi »
ok, ma prima di pensare al motore, devo realizzare/completare la struttura. se non ho una slitta che va avanti e indietro, cosa mi motorizzo?
Dr. zetapi
Ho visto nell'altro post, che hai un tornio.
Se disponi di un plateau, sufficientemente grande, riesci a fare da te, quelle lavorazioni.
Per sfacciare le piastre, non è un problema, mentre per lavorare i piani inclinati, basta montare le slitte sul plateau, mediante un'opportuno supporto, che ne permetta l'inclinazione.
Ad esempio, se l'angolo da fare è di 60°, basta staffare il pezzo su di una faccia di un profilato esagonale., oppure su di due supporti a triangolo equilatero.
Certo(1), và curato bene il parallelismo fra le facce, ma volendo, si può fare.
Certo(2), la coda di rondine (maschia) dello slittone e quella della slittina, andranno lavorate separatamente e poi avvitata ai rispettivi pezzi.
Spero di aver dato l'idea.
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
al posto della slitta..http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=& ... 5868624717 dei manicotti a sfera dovrebbero andar bene
zetapi
però io ho già il pezzo con la sede a coda di rondine (solo da una parte, per la precisione).
mi servirebbe una slitta da far scorrere su quella sede, lunga una trentina di cm, e non ho la possibilità di farla. una slitta su manicotti ce l'ho (mi pare la prima foto), ma è un po' grossa, se potessi vorrei fare qualcosa di meno ingombrante. poi, eventualmente, farne una più grossa con questa slitta. correggendo gli inevitabili errori.
Sul lato di sinistra, (quello a 90°) ci và un lardone, a completare il 60°.
Serve per poter registrare il gioco dello slittone.
(sulla parete verticale, ci devono essere dei grani)
zetapi
lo so, basta copiare quello dell'altra slitta. il lardone forse riesco a farlo, ma la slitta è troppo lunga per i miei mezzi. il plateau, non ce l'ho.
zetapi
quindi, se ci fosse qualcuno in grado di realizzare un pezzo del genere...
metti un annuncio sul mercatino.
zetapi
l'idea di una stozzatrice continua a frullarmi in testa, magari, conoscendomi :matto: , non arriverà mai in porto; però quando capita continuo a raccattare roba.
gli ultimi arrivi
zetapi
la prima idea sull'assemblaggio
certo, a pensare il tempo (che non ho) che ci vorrà ad assemblare sto tafanario, mi viene da ridere.. :risatina:
pinko12007
Messaggio da pinko12007 »
